Voucheg
Доброго всем времени суток. Дело в чём, перестал работать прикуриватель и приборка застыла на некоторых показаниях при движении(обороты, скорость, температура и уровень топлива). Раньше было тоже самое, я менял плавкий предохранитель F6(переносная лампа), на форуме читал что не F18 сгорает а F6 и поэтому вот такая беда с прикуром и приборкой. Сейчас же проверил и 18 и 6 предохранители, все целы!!! Скидывал клемму "-", не помогло. Также не работатет прикур и приборка. Подскажите в чём на этот раз может быть беда?(((
serg_42
Выдерни фишку прикуривателя (рядом с левой ногой пассажира) и ещё раз проверь\пошевели F6.
Не поможет - надо проверять монтажный блок, возможно дорожка сгорела.
