Коммутатор? Большая банка, к которой подключен датчик коленвала (что это, катушка?).
1,5 литра, 91 л.с
подождать два часа пока освободится. ОК, жду. Пришло время - завожу машину - работает ровно
Снимать разъём с индивидуальной катушки зажигания на работающем двигателе безопасно для неё и ЭБУ?
Siers.
Сколько раз снимал, всё нормально
Зато сразу вычисляешь которая сдохла....
Велика вероятность убить и то, и это.
всё гуд!... Откуда такая уверенность? Или так, предположение...
А у меня практика Wink всё гуд!...
Первый модуль который заменил, уже тысяч 60 наверное ходит.. если не больше... И как минимум раз 10 я с него на работающим моторе фишку снимал....
Я уже все 4 катушки поменял...
Расскажи ка про этакие законы физики ?
После снятия фишки.. не один модуль не сгорел и работаю так как надо
Ну это как-бы логично, при таком с ними обращении...
А первая на 30 или 40т у меня сдохла от сглаза
А зачем тебе ?
Пару месяцев отработал.
Это какой фишки ?
Индивидуальный Модуль Зажигания... подключается такой фишкой... С чево бы ему гореть интересно?... сигнал и питания просто отключаешь...
Катушку со свечи - спалить саму катушку.
Да и рассейвался импульс куда-то)))
Разъем с МЗ - ни разу не слышал про убийство МЗ таким способом (да это и не возможно, ибо просто заглохнет).
Насвечник со свечи на МЗ - писец МЗ.
У меня 4 МЗ... не заглохнет....
просто поднеся высок. провод к кузову с не большим зазором.... Сам сколько раз так проверял искру на ниве своей...
Это вообще не вкурил
Оставь подключенным разъем и выдерни ИКЗ с колодца на работающем двигателе. Интересно, долго проработает, и что первым наипнется ? - ИКЗ, или ключ в ЭБУ ?
Зачем вплел сюда Ниву с бобиной ?
Высоковольтный провод со свечи сдернуть на работающем двигателе. Или с МЗ сдернуть. Умрет МЗ.
