asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Все как всегда. Помыл, поставил на стоянку, утром замки не открываются. Тяги с личинок сняты, ключем дверь не открывается принципиально. Обычно срабатывал "запасный вход" - через багажник, но в этот раз мойщики победили и его - ключ вставить можно ,но он не проворачивается.
Вобщем посмейтесь на до мной и поделитесь народными мудростями: кто как с этим борется, как с наименьшими потерями открыть машинку?
Мысли:
1. В багажнике замерзла сама личинка замка или какая-нить тяга?
2. На дверях замерз поди сам внешний замок, который все хотят поставить "самый бесшумный". Вот ежели его тепленькой водичкой полить - чего будет? Отойдет или до лета придется ждать ? :-)
Машина стоит на стоянке.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Я лил жидкий ключ, ВД-40. У меня тяги не сняты - открыть вечером не мог... Открылась с утра -потеплело. Теперь от частых попыток поднять ЦС - он стал подглючивать, нехороший человек.
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
Смотря какой мороз. А так WD-40 и спирт рулят. :cool: У багажника скорее всего уплотнитель тож примерз, открыть будет намного труднее чем двери.
BlendeR
Авто: ВАЗ 21103 2001г
asv писал(а):Все как всегда. Помыл, поставил на стоянку, утром замки не открываются. Тяги с личинок сняты, ключем дверь не открывается принципиально. Обычно срабатывал "запасный вход" - через багажник, но в этот раз мойщики победили и его - ключ вставить можно ,но он не проворачивается.
Мысли:
Ну это типичная проблема зимней мойки=).Я сразу после мойки вытираю машину и уплотнители насухо, потом в замки вэдэшку брызгаю а уплотнители жидким силиконом немного смазываю и все ОК.
pmax
Авто: 4x4=16
BlendeR писал(а):Ну это типичная проблема зимней мойки=).Я сразу после мойки вытираю машину и уплотнители насухо, потом в замки вэдэшку брызгаю а уплотнители жидким силиконом немного смазываю и все ОК.
Поступаю точно так же, хватило одного раза танцев с бубном...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Размораживатель замков в аэрозольном балончике или WD-40. Этими средствами пользуюсь, но в основном размораживателем. Их сейчас много продается, но лучше брать небольшой по объему, положил в карман куртки и не паришься. А то у меня брат купил баллончик размером с пивную банку и положил в машину...... я долго над ним смеялся когда он вокруг машины плясал глядя на балончик внутри салона.
Правда он меня потом чуть не убил когда минут через 10 его плясок я достал из кармана свой. :-D
sashok-shok
Авто: 21124 Бош 7.9.7(Mrbob05)
У меня после мойки хоть чем я побрызгаю все равно замерзает. Выход у меня всегда один, подключил открытие багажника к сигналке вот через него и открываю. Как личинка не знаю, а сам заиок в багажнике как его не поливвали ни разу не замерзал. До этого приходилось автозапуском заводить и ждать час, тока потом двери открывались с сигналки
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Думаю, все же заднюю дверь нужно пытаться отковырять. Теплая водичка должна помочь.
А рецепт прост - машину зимой мыть не надо!
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Eddard Stark писал(а):Думаю, все же заднюю дверь нужно пытаться отковырять. Теплая водичка должна помочь.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
sashok-shok писал(а):Выход у меня всегда один, подключил открытие багажника к сигналке вот через него и открываю.
+1 Аналогично
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
я чтобы этого избежать, после мойки каждый раз прыскаю размораживателем замков в замки дверей и багажника. пока не примерзало :cool: 8-)
DAI
Короче такая же проблема по утрам после мойки. Выходишь с баклажкой водя горячей. Поливаешь тонкой струей дверь в районе замков. Через минуту все откроется. Потом ездишь в машине тепло и все высыхает в двери. На следующий день не повторяется. Короче считаю самым оптимальным способом экстренного размораживания.
Wanderlust
Авто: RIO
Плазменной зажигалкой нагреваешь ключ до теплого состояния (держишь в руке, контролируешь что бы не раскалить), вставляешь в замок, пробуешь повернуть; секунд через 10 повторяешь до поворота личинки.
Vlad B
Eddard Stark писал(а):А рецепт прост - машину зимой мыть не надо!
У меня уже короста на машине, такая погода, что мой-немой, один хрен через два дня будет в исходном состоянии.
А вот зажигалко с автогеном - решает, но можно спалить защелку пластиковую и краску поджарить, лучше вылить полный чайнег кипятка на замочную скважину, медленно так, там разом всё отморозиццо.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Vlad B писал(а):лучше вылить полный чайнег кипятка на замочную скважину, медленно так,
А для ЛКП кипятком на морозе разве не вредно?
mr1
Нагреваешь ключ зажигалкой, вставляешь в личинку, пытаешься открыть, если не получается - начинай сначала.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Боцман (ex-Botsman) писал(а):А для ЛКП кипятком на морозе разве не вредно?
вредно канеш... ему и +40 при минус 10 уже не айс...
опять же куда деваться...
САм постоянно смазываю уплотнитель силикон, личинки ВД40, замки в литоле...
Багажник по допканалу сигналки..
пока всегда сами открываались...
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Heavygear @62 писал(а):Плазменной зажигалкой нагреваешь ключ до теплого состояния (держишь в руке, контролируешь что бы не раскалить), вставляешь в замок, пробуешь повернуть; секунд через 10 повторяешь до поворота личинки.
Плазменная зажигалка это жесть
По теме, у меня обычно после мойки задние двери без проблем открываются, через них и лезу
Skontz
Авто: ВАЗ-21104, 2007, кварц
Мне всегда продувают личинки замков и все уплотнителя сжатым воздухом+ я еще сам после каждой мойки в зимний период смазываю уплотнители, личины силиконовой смазкой. Неужели это трудно сделать, чтобы потом не создавать таких тем
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Один раз под рукой был антифриз, помогло быстрее чем размораживатель, обмокнул в него ключ, покрутил и все открылось, только пришлось побороться п римерзшим уплотнителем, а так, силиконовая смазка рулит, и вд-40
asv
Ну все, замок побежден. Вобщем догадки относительно замка 5-ой двери двенашки подтверждены эксперементально - замерзает только личинка замка. Нагрел ключ пару раз - и о чудо
замок открылся. Интересно другое - от сигналки замки не открывались, а когда рукой поднял "пипку" блокиратора водительской двери из салона - остальные два замка (правые двери) тоже открылись! Сие почему?
А по поводу борьбы с прилипшими к уплотнителям дверями - после мойки просто протираю уплотнители сухой тряпкой и оставляю двери приоткрытыми на пару минут, все. Дальше двери открываются как летом (если только замки не замерзли
Glan
asv писал(а):Интересно другое - от сигналки замки не открывались, а когда рукой поднял "пипку" блокиратора водительской двери из салона - остальные два замка (правые двери) тоже открылись! Сие почему?
сигналка так подключена...
Vlad B
asv писал(а): блокиратора водительской двери из салона - остальные два замка (правые двери) тоже открылись! Сие почему?
Дык механизмы замка не открылись, активароты лишь язычки вверх дернули вместо самомго замка.
asv
Glan писал(а):сигналка так подключена...
- т.е. сигналка дает сигнал только на привод водительской двери, и ежели он срабатывает, то блок управления "центральным замком" дает команду остальным приводам?
Vlad B писал(а):Дык механизмы замка не открылись, активароты лишь язычки вверх дернули вместо самомго замка.
- сорри, но нифига не понял. По-моему, раз "язычки" вверх поднялись, и я двери открыл, значит они открылись :-)
Растолкуйте по-подробнее, плз...
shalian
asv писал(а):- т.е. сигналка дает сигнал только на привод водительской двери, и ежели он срабатывает, то блок управления "центральным замком" дает команду остальным приводам?
Точно. А вообще активаторы снимают только блокировку, сами замки неоткрывают. И если ручкой удалось замёрзшую защёлку сорвать, то откроешь, но не факт что потом закроешь :-D если замок не разморозишь.
