игорь046
Авто: ВАЗ 21093
добрый день, помогите, может кто сталкивался с похожей проблемой. Имеется в наличии Ваз 21093 инжектор, обычно утром когда заводишь может заглохнуть происходило не один раз. Поднимает обороты до прогревочных держит меньше минуты затем они падают, в конечном итоге может заглохнуть если не нажать на газ. Со второго раза всё в норме. Чек не горит.
игорь046 писал(а):Авто: ВАЗ 21093
добавь в профиль букву
i
Желателен год выпуска авто и модель ЭБУ.
игорь046 писал(а):Поднимает обороты до прогревочных держит меньше минуты затем они падают, в конечном итоге может заглохнуть если не нажать на газ.
Мыть ДУ,попробовать другой РХХ.
Какой % ДПДЗ БК показывает?
игорь046
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):игорь046 писал(а):Авто: ВАЗ 21093
i
год 2002, модель ЭБУ не знаю, ДУ чистил, РХХ рабочий(тогда бы чек горел если я правильно понимаю), БК не стоит
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
игорь046 писал(а):тогда бы чек горел если я правильно понимаю
С чего это чек гореть будет?
У РХХ как таковой обратной связи нет. ЭБУ понимает лишь нулевое положение штока, когда тот упирается в стенку отверстия ДУ. А продвинулся шток на 5-10 шагов или нет ЭБУ не видит. Лишь посылает импульсы
игорь046
Авто: ВАЗ 21093
thrash писал(а):игорь046 писал(а):тогда бы чек горел если я правильно понимаю
т.е. узнать рабочий РХХ или нет кроме как заменой не получится?
thrash
Ну можно конечно выработать методику проверки РХХ, но проще путём подмены это решить
