DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
между 4 и 5 кольцом в колодце ипашит свищ.
Как его заделать?
Tony999io
Авто: Saab 9000
бл* что за темы
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
DerDen
акуенный совет, пешы исчо
XADZZOX
Denis_N писал(а):между 4 и 5 кольцом в колодце ипашит свищ.
Как его заделать?
Мож паклей попробовать законопатить? Если я правильно понял вопрос...или из толстой и мягкой резины накладку сверху метал. лист, согнутый по профилю кольца и распереть распорками .
в какую сторону?
DerDen
XADZZOX писал(а):Denis_N писал(а):между 4 и 5 кольцом в колодце ипашит свищ.
Как его заделать?
думаю выпрет, там напор такой не слабый. грунтовые воды
DerDen
Зyбиловод писал(а):Denis_N писал(а):между 4 и 5 кольцом в колодце ипашит свищ
в какую сторону?
в ту, где вода
Denis_N
а в чем проблема-то? Ради воды колодец и рылся, Не?
XADZZOX
Зyбиловод писал(а):а в чем проблема-то? Ради воды колодец и рылся, Не
Ему верховодка прет в колодец, грязная она , относительно
Denis_N писал(а):думаю выпрет, там напор такой не слабый. грунтовые воды
Ну можно сделать подобие большого хомута, по диаметру колец, только работающего по обратному принципу, не сжимает а разжимает, ну и к нему то, что я выше писал с паклей.
rover
Ушлый вангер
Гидроотвод сделать, взяв лопатен в руки, не?
rover
Ушлый вангер
Можно полосу металла заказать с наваренными гайками и тупо загнать кольцо в колодец, раздав шпильками. Но это полумеры - такое струхлявится быстро, и выпрет еще выше. Ему надо по идее кольца вскрывать и между землей и бетоном гидроизолировать.
Раз не учел при постройке заранее, то лучше переделать.
Как вариант прорыть чего-нибудь неподалеку, чтоб уходило туда, и не давило в колодец.
DerDen
от ты ипать йуморист ха-ха-ха, в команде юрия гальцева работаешь?
SDRIVER
Авто: К-701
шпунт ларсена
DerDen
rover писал(а):Гидроотвод сделать, взяв лопатен в руки, не?
лопатен я в руках держать умею, есичо, что есть гидроотвод и как его соорудить?
rover
Ушлый вангер
Denis_N писал(а):rover писал(а):Гидроотвод сделать, взяв лопатен в руки, не?
Х.з., это по местным условиям надо смотреть. Отвести воду/изолировать от сточных, грунтовых вод = гидроотвод, комплекс мероприятий, по отведению ненужной воды.
Откуда давит, может какой-то карась рядом цисцерну поствил? Овраг есть неподалеку? А чего есть? Можно еще один колодец рядом вырыть, на уровень 4 кольца допустим, с его дна шурфы просто пустить вниз еще метров на 10. Будет давить в него, а твой будет чистый
V1T
Denis_N писал(а):что есть гидроотвод и как его соорудить?
песок+
ебень щебень?
XADZZOX
Denis_N писал(а):лопатен я в руках держать умею, есичо, что есть гидроотвод и как его соорудить?
копать до свища снаружи, это около 4м.
rover
Ушлый вангер
XADZZOX писал(а):Denis_N писал(а):лопатен я в руках держать умею, есичо, что есть гидроотвод и как его соорудить?
Еще ниже даже. Ну а фигли сделаешь
И кран надо, это все сместиться может и пришлепнуть
Potap
Авто: Польский Запорожец
1. Сколько колец вообще?
2. Если вода нормальная - не пoх ли?
3. Со временем сам забъеццо.
Как то так.
viktorija
http://dachki.com/articles/list8/article228/?fb_xd_fragment
Цитата:Герметизация швов между кольцами
Через месяц после окончания работ, когда все железобетонные кольца «сядут», необходимо провести герметизацию швов между ними. Этой операцией вы отсечете поверхностные воды, содержащие различные вредные примеси (например нитратные удобрения). Чтобы избежать загрязнения колодезных вод все стыки между бетонными кольцами на глубину до 5 м необходимо тщательно заделать. Сложность состоит в том, что через щели, которые вам придется герметизировать, обязательно будет сочиться вода (местами даже очень сильно), а потому для их заделки не подойдут ни обычный цемент, ни мастики, требующие сухого основания для нанесения. Единственный выход - использовать полимерноцементный материал, быстро отвердевающий при попадании воды. Только он поможет вам ликвидировать течь.
Для проведения герметизации, необходимо откачать воду на глубину 6-7 колец. После этого в месте герметизируемого шва выбирают зубилом штробу глубиной 2 см. Затем шпателем закладывают в полученную канавку материал, после чего поверхность выравнивают.
Последний раз редактировалось: viktorija (18 Май 2012 19:56), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Цитата:3. Со временем сам забъеццо.
А кольцо через пару лет в этом месте рассыпется. Это максимум. Но забьется, это да.
Вал снаружи колодца насыпать, чтоб давило и прессовало вокруг него
rover
Ушлый вангер
Denis_N
У тебя колодец в низине расположен что-ли?
Denis_N писал(а):от ты и#@ть йуморист ха-ха-ха, в команде юрия гальцева работаешь?
Евгения Петросяна йопта
