cinote
По неровной дороге стучит правая стойка, думал опора , снял посмотрел - все ок. для проверке даже поменял местами, стук все равно есть, опорам с стойками где-то месяц, пробег 3тыщ. про раскачке амо изначально был провал при пробоя и отбоя, прокачал несколько раз , после этого стало плавно. все собрал, стук остался, опора сэви, стойки weber.. если раскачать правую сторону и положить руку на опору, то есть стук.
Сергио
Гайка корпуса стойки хорошо прикручена? (ну эт если стойки разборные)
cinote
стойка разборная, гайку затягивал
Сергио
Мож не в стойке дело, в подвесоне еще много чего может стучать справа...
al08
Возможно,что гайка не притягивает патрон стойки(не хватает резьбы).В этом случае под патрон кладут толстую шайбу,чтобы приподнять патрон.
beast19
у меня также стучит по неровной дороге, заезжал на осмотр ходовой, сказали опорный подшипник. пока катаюсь так Smile
urman
А что есть разница в передних патронах? Я имею ввиду корпус 2110 и в корпус покупаю патрон ( я собираюсь каябу купить на переднии стойки)
запутался ! Вопрос--- импортные переднии амортизаторы-патроны разные?
каяба подходит без всяких там шайбачек? facepalm
al08
Патроны может и все одинаковые,а вот "сапоги" у нас делают с допуском +- 1см. facepalm
рашид55
Всё прекрасно подходит,только надо десяточные патроны(картриджи) вставлять в десяточные сапоги!!А насчет +- 1см-это и есть разница между восьмым и десятым сапогом(восьмой выше) Razz
kotmu
Возможно стойка не отрабатывает в верхнем положении мелкую рябь. Вероятно менять.
