Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
имеется вот такой
http://www.atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=13170&rub1=23&rub2=6&rub3=0
а проблема такая что....не всегда включается....
Может ли сама быть с сам переключатель вкл/выкл глючить или искать проблему в другом?
Если дело в кнопке, какие тут провода куда я чет запутался...а схемы нет
Последний раз редактировалось: Butchevsky (22 Май 2012 12:24), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
Авто: наше и не наше
2-1 вместе
Butchevsky
Alexsa91 писал(а):2-1 вместе ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
уверен? а 3ий ?
Butchevsky
Alexsa91
красная хрень это регулятор температуры
rg-45
Alexsa91
земля (заземление) никуда не подключай или только к заземлению.
Alexsa91
Butchevsky писал(а):Alexsa91
а что ж ты раньше то не сказал?
gkbest
Авто: Чёрный
Butchevsky
какие провода перемкнуть чтобы избавится от включателя?
rg-45
Butchevsky писал(а):чтобы избавится от включателя?
проводок 1 поставить на клемму 2,коротенький 5 выкинуть
Butchevsky
rg-45 писал(а):Butchevsky писал(а):чтобы избавится от включателя?
сэнкс...пойду попробую
Butchevsky
rg-45
а терморегулятор будет работать?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Butchevsky
А вторая такая коробочка есть?
ЗЫ. замыкать вместе ни в коем случае.... ну или только если к соседям дырку хочешь сделать... ибо видос от
rg-45 все правильно показывает.
ЗЗЫ. Примерная схема есть
ТУТ
Последний раз редактировалось: Angelier® (22 Май 2012 13:34), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Butchevsky писал(а):а терморегулятор будет работать?
ну если он сам посебе рабочий.
Angelier® писал(а): ибо видос
будем надеятся что клапан ТС оставил в рабочем состоянии
Butchevsky
Angelier® писал(а):А вторая такая коробочка есть?
нет
Dustel
Да там походу внутри бака магниевый электрод разрушился.Снаружи это тока кнопки.Сам термоэлемент внутри.У меня, когда он практически перестал отключаться, после разборки было установлено,что от магниевого электрода осталась тока пара сантиметров.
Angelier®
Значит надо прозванивать 1 и 2 контакты коробки по следующей технологии:
1 - Отключить клеммы и прозвонить коробку с
ненагретым баком. Если прозванивается - норм.
2 - Подключить все как было, нагреть бак до момента отключения нагрева. Отключить клеммы и прозвонить коробку. Если
не прозванивается - норм.
3 - Оставить коробку прозваниваться, не подключая провода, до остывания (ну или воды холодной порядочно запустить). Если снова прозванивается - норм, если так и не прозванивается - на замену.
ЗЫ. И третий провод - это не провод, а температурный проводник. Не обломай!!!!!
Butchevsky
Dustel
Angelier®
а 5 провод это что?
Angelier®
Butchevsky
Провод №1 куда входит? это лампочка, или кнопка с лампочкой?
Butchevsky
Angelier®
это кнопка....но она не светится....а сама кнопка не разборная
Angelier®
Butchevsky писал(а):Angelier®
Судя по фотке, светиться должна, в момент, когда работает нагреватель, иначе зачем провод №2...
Снаружи кнопка как выглядит? не как индикатор оранжевый?
Butchevsky
Angelier® писал(а):не как индикатор оранжевый
да похожа на индикатор ...красный, но не светится
Angelier®
Короче тестер в руки, на режим прозвона и тестируй кнопку. Сам с неделю назад парился с накопительным. Оказалось вышла из строя кнопка включения.. но купить ее оказалось нереально...
Регулятор температуры редко из строя выходит.
Butchevsky
Разобрал кнопку...получается
вкл это замкнутые 1 и 2
Butchevsky
Angelier® писал(а):но купить ее оказалось нереально...
что сделал?
