dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Помогите советом или правильным ответом пожалуйста!
Суть дела в том что начал проворачиваться и соскакивать венец на маховике, один раз молотком аккуратно осадил его на место, проездил где-то месяц. Сегодня пришло время замены заднего сальника коленвала, вот решил заменить венец заодно. Нагрел как положено венец, надел на маховик, начал его обтягивать болтами, а венец зараза прокручивается
, новый покупать нету денег, завтра шрус внутренний покупать. Вот думаю может сваркой прихватить его, но не знаю будет держать или нет... Может кто имел такой опыт или знает ответ на вопрос, заранее благодарен.
Богамол
dzelik
венец не очень дорого стоит, купи другой.
Нагрей его в костре, не сильно, и надень его, он остынет и обожмёт.
На сварку не сажай.
Ты его до красна нагрел, метал сильно расширелся, так нельзя.
dzelik
Богамол нет нагревал газовой горелкой, до красна не грел, опыт есть
я думаю старый венец вращаясь подстёр посадочное место на маховике. Есть ещё вриант накернить по кругу посадку на маховике, но не знаю как это будет выглядеть...
Богамол
dzelik
а сейчас он рукой прокручивается?
Попробуй накернить должно помочь.
Если наваришь сварку, то будет дисбаланс, и будет биение. Ты его не отцентруешь, это не колесо. Не сдумай варить.
dzelik
Богамол разные сплавы металов, может и отлететь, насчёт дисбаланса тоже думал, он не рукой прокручивается, вставил отвёртку в зуб венца и начал обтягивать, стал прокручиваться, дальше думаю будет хуже, а скидывать коробас снова нет желания.
dzelik
значит буду накернивать маховик по кругу, новый в сборе в магазине где-то 1700 стоит...
Богамол
dzelik писал(а): стал прокручиваться, дальше думаю будет хуже, а скидывать коробас снова нет желания.
не чего не сделаешь, придётся снимать коробку, и ставить другой венец.
Ты его в этом маленьком окошке не закрепишь.
Так что снимай кпп, будет быстрее, и мучений меньше.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Купи б/у маховик он от 400 до 700 руб стоит или на разборе, за 1700 можно легкий купить.
dzelik
Богамол коробка уже снята, только начал обтягивать болты маховика и обнаружил неприятность
dzelik писал(а):может сваркой прихватить его, но не знаю будет держать или нет...
Будет.
Предварительно засверлив лунки равномерно по кругу на границе венца с маховиком.Достаточно в 6-ти точках.Варить лучше с аргоном или кемпи.
Минимальный прихват не приводит к дисбалансу.
Это шо такое...???
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
kazak1102 писал(а):
Это шо такое...???
Cварочный полуавтомат фирмы kemppi.
snow02rus писал(а):Cварочный полуавтомат фирмы kemppi.
Хоть хороший...??? Хотя, если б плохой, то
т808 б его не упомянул...
ДюКЧ
я, я! натюрлих!!! кернить бесполезно - со временем один хрен провернет. можно еще раз 6 просверлить по посадке и заклепать.
.kkursor
Блин, ему цена косарь... вот вам не лень трахаться с венцом отдельно
.kkursor писал(а):Блин, ему цена косарь... вот вам не лень трахаться с венцом отдельно
Тут даже не то что лень-не лень, венец тоже стоит денег, варить - тоже деньги платить, а про дисбаланс правильно сказали, он всё равно будет как ни крути. Я б поднапрягся, но маховик купил, можно бу по сути (авито .ру в помощь), без разницы как бы.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Экзотическая поломка какая! Какие у неё предпосылки? Или он ни с того ни с сего отваливается?
А так да, геморроится с ремонтом из-за детали, которую купить без проблем... Ну нафиг.
Ahmet99 писал(а):Экзотическая поломка какая! Какие у неё предпосылки? Или он ни с того ни с сего отваливается?
да бывает как раз вот ни с того ни с сего...
dzelik писал(а): Суть дела в том что начал проворачиваться и соскакивать венец на маховике, один раз молотком аккуратно осадил его на место, проездил где-то месяц. Сегодня пришло время замены заднего сальника коленвала, вот решил заменить венец заодно. Нагрел как положено венец, надел на маховик, начал его обтягивать болтами, а венец зараза прокручиваетс
купить новый никак?
dzelik писал(а):новый покупать нету дене
тогда можно на прихватки как тут пишут НО
х123ас писал(а):дисбаланс правильно сказали, он всё равно будет как ни крути
что нежелательно, поэтому по уму конешно
х123ас писал(а): Я б поднапрягся, но маховик купил
+много.
неугадал
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25221
поэтому
dzelik писал(а): новый в сборе в магазине где-то 1700 стоит.
так и у нас он лежит Вазовский,
а так конешно
.kkursor писал(а):вот вам не лень трахаться с венцом отдельно
не те времена нонче , да и незабываем что сам махови тоже снашивается и перед тем как лупить бабки на венцы ещё неизестно какого какачества и сварку надо бны оценить состояние маховика а то может ужа пора в помойку выкинуть а тут дебаты разводим
