Adaptechnic™
Как блин снять блок-фару мать её разэтак!!!? Два болта открутил, чего ещё?? Так не вытаскивается.
pmax
Авто: 4x4=16
пляяя.... защелки отожми... 100%...
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
poliman
если заднюю, то там 2 штырька вставлены в крыло.
фару в бок надо вынимать. сдвигать в бок
Adaptechnic™
pmax писал(а):пляяя.... защелки отожми... 100%...
которые стекло держат что ли по периметру?
Adaptechnic™
переднюю, ближний перегорел
poliman
а ваще стыдно должно быть, олегарзхъ местный, понтовался зарплатой, а сам 500р на мурзилку скроил
как это по-лоловски
Adaptechnic™
poliman писал(а):а ваще стыдно должно быть, олегарзхъ местный, понтовался зарплатой, а сам 500р на мурзилку скроил
как это по-лоловски
даже лолалегархи за пять минут столько не зарабатывают. Если только это не ЛюсИ
jorik
Авто: Икс-Рей
там есть еще одна гайка, лучше откручивать воротком маленьким, три минуты вопщем.
Adaptechnic™
jorik
Авто: Икс-Рей
poliman писал(а): а сам 500р на мурзилку скроил
нафига на новую машину покупать мурзилку? Тем более в лаче ломаться нечему (почти)
poliman
jorik писал(а):poliman писал(а): а сам 500р на мурзилку скроил
оно и видно
jorik
Авто: Икс-Рей
Adaptechnic писал(а):где ОНА??!!
ты меня огорчаешь, с жопы фары залесь рукой, примерно посередке между крышками лампочек.
jorik
Авто: Икс-Рей
poliman писал(а):jorik писал(а):poliman писал(а): а сам 500р на мурзилку скроил
оно и видно
так лампочка вроде не поломка, а расходник, а то что владелец даже забыл как гайки искать и как их откручивать, говорит только о крайней надежности аппарата
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
менял без снятия фары
аккум скинь или трубу заливную омывашки
смотря с какой стороны
Adaptechnic™
jorik писал(а):Adaptechnic писал(а):где ОНА??!!
нету там на жопе ничего. Фара шевелится, но не вылазит. Фара большая, не такая как на хэтчах
jorik
Авто: Икс-Рей
Adaptechnic писал(а): Фара большая, не такая как на хэтчах
у меня седан, щас в мурзилке страницу найду, выложу
pmax
Авто: 4x4=16
Adaptechnic писал(а):которые стекло держат что ли по периметру?
которые блок-фару держат... По крайней мере у меня так... на форде...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Бампер ни нада снимать?
Если оно с ресничкой идет, на которой бампер лежит, то надо. А вообще там три болта вроде + защелки + может бампер на лыже лежать еще.
pmax
Авто: 4x4=16
Adaptechnic писал(а):Как блин снять блок-фару мать её разэтак!!!? Два болта открутил, чего ещё?? Так не вытаскивается.
держи, изучай...
http://sanekua.ru/kak-zamenit-lampu-blizhnego-sveta-na-chevrolet-lacetti/
Цитата:Для демонтажа каждой фары необходимо открутить два болта и одну гайку - все они имеют размер "на 10". Для откручивания гайки удобней всего использовать торцевой ключ. Болты крепят фару к верхней половинке рамки радиатора и легко доступны (фото 1). Гайка "спрятана" со стороны моторного отсека и находится между фарой и радиатором, прикрытая жгутом проводов (фото 2).
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Adaptechnic писал(а):переднюю, ближний перегорел
зачем снимать блок фару для замены лампы ?
лача - гавно
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Отогнать в гарантийку, пусть там меняют задаром. А то придумали_ белым днём со светом ездить, ишь, какие.
jorik
Авто: Икс-Рей
jorik
Авто: Икс-Рей
Guk писал(а):Отогнать в гарантийку, пусть там меняют задаром
ага, разбежались прям и волосы назад, лампочки тока за бабло, с записью за неделю
Вопщем тогда уж сжечь к херям и купить калину
sveinung
jorik
а зачем блок фару то вынимать , для замены лампочки ?
неужели лошетти спроектировал конченный идиот ?
