asv
Собсна как зарядить, чтоб хоть капот электрозамком открылся?
Через прикуриватель? Или куда еще можно подцепится?
Polmiro
через прикуриватель, следи за зарядным током, предохранитель там на 10А
asv
так через прикуриватель только зарядным устройством можно? Авто на стоянке, 220в нету...рядом только другое авто, в гараж тащить уж больно неохота
Капот открывается легким движением руки supercool
Кирилл С
Под торпедо спрятан трос аварийного открывания.
Дмитрий С-Пб
Взять провод, с одной стороны штекер прикуривателя, с другой оголённые концы.
В свою машину втыкаешь прикуриватель, на доноре к клеммам АКБ прикручиваешь провода. Донору оборотов 1500 выставить и подождать минут 10-15.
ПС Только полярность не попутай Wink
asv
камаз идет тайга? нет. А прицепа? эл.замок капота тоже легким движением открывается? со страховочным тросиком под капотом? Smile
Вопрос №2: расскажите, что в прикуривателе +, что - Smile
asv
А к В+ гены снизу с защитой не добраться?
asv
Если кроме штатного замка капот ничто не держит, то он открывается за минуту.
Дмитрий С-Пб
+ должен быть в центре supercool
Так и есть.
+ в центре,
- на корпусе.
skostya
Я капот у аутлендера открывал, а у него даже прикуриватель через реле )))
1973qwert
что вы мозг чешете. доступ в салон есть. масса есть. снимаем под рулем облицовку. и к плюсу замка который с акумма кидаем плюс другого акума. далее делаем все что надо.
второй вариант. сигналка она ведь в салоне. подключаем к ней аккум и открываем все что надо. lol1
Archangel
1973qwert
Действительно, не заводиться же товарищу надо!
asv
Вобщем чего-то я забыл выключить, аккум был севший в ноль. Батя подъехал, накинули ему провода, мне их в прикуриватель (отрезал шнур от компрессора Pardon , завтра верну на место Smile ) - этого хватило чтобы снять с охраны сигу и открыть эл. замок капота. Ради спортивного интереса погяняли так минут-10-15, типа позаряжали мой аккум, но это видимо совсем мало - даже втягивающее не щелкнуло, хотя иммо и сигналка уже работали. Вобщем утащил аккум домой, заряжаю. Всем спасибо!
