scif8
Уважаемые форумчане, помогайте советом. стеклоподъемник правой двери только опускает стекло и не поднимает. Через определенное время, минут через 15, и через неопределенное количество нажатий его как будто отпускает и стекло как ни в чем не бывало поднимается. Не поднимает стекло ни с моего( водительского) переключателя, ни с пассажирского. Что за на? сталкивался кто? Может контакт отвалился? Я так понимаю . если бы моторчег бы сдох, то и не опускал он бы.
Yurik 999
scif8
Меняй кнопку подъемника, прогорел контакт, а какую из 2х - методом научного втыка (они связанны по проводке, при нажатии одной - вторая размыкается) Smile
mOtor1.3
как говорил у меня наставник ....." Всё дело в отсутствии контакта"
Я бы снял кнопку отключил фишку и прозвонил мультяшкой
вариант 2-ой : вынул кнопку без снятия фишки проверил наличия напряжения на контакте куда приходит напряжене-если есть , то нажал на кнопку и проверил на выходном контакте то есть пропускает ли контакт напряжение и соотвествует ли оно
p.s. если кнопка звониться с сопротивлением возможно проседания напрядения соотвественно не хватка для моторчика стеклоподъёмника
ДюКЧ
тупо замкнуть контакты на кнопке, заработает - меняй кнопку.
