Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
В общем,в чем суть: решил сменить поворотники на белые,боковые поменял,взялся за передние, попробовал ничего не отсоединяя просто открутить 4 гайки и попробовать вытащить всю блок-фару, однако она совершенно не захотела поддаваться. Выехала буквально на пару сантиметров и все,намертво. Я так там посмотрел, я не вижу, что ей мешает. Я дурак или тянуть надо сильнее?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Spain Joker писал(а):Я дурак или тянуть надо сильнее?
мешает колодка проводов.....отсоеденяшь и выезжает на см 8 ...и меняешь.....а так дальше будет мешать гидрокоректор и все
Spain Joker
а как она мешает? провода не внатяг, сама она не высупает за размеры так скажем "окна для фары"..
MIK64
Spain Joker писал(а):провода не внатяг,
ну а что тогда...должна выходить норм....для замены.....тогда только гидрокоректор мешает и все
Spain Joker
в том-то и загадка) т.е. вопрос имеет 2 варианта ответа: или там есть что-то такое,что реально мешает,но я этого не увидел (а опытные форумчане подскажут) или что например у меня проблемы с геометрией кузова (например) и надо просто сильнее тянуть. Прост хотелось бы делать наверняка, а то все это отсоединять там, чтобы узнать, что её нужно чуть ли ни молотком выбивать будет неприятно.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
гидрокорректор отсоединил?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Spain Joker
Провода не в натяг, а массы?
, отключи провода, корректор и она вылезет.
Spain Joker
Ладно спасибо, придется значит по-плохому с ней)
Raven84
Авто: 21099 2005 г.
Слушай я недавно ставил линзы все снимал, чет мне кажется что там не 4 гайки а 5. Внизу со стороны поворотника рядом 2 гайки, посмотри. Мож конечно ошибаюсь, просто точно не помню.
Raven84
Авто: 21099 2005 г.
Блин 20 дней уже прошло. Разбил уже наверно
Soroka533
Авто: 21093
Как правило не вылезает, потому что отверстия на телеке не совпадают со шпильками фары. Тянуть надо аккуратно иначе можно покоцать резьбу. Думаю ТС справился
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
епнуть по ней как следует из нутри и все выходит,не ино же,все русское так разбирается
Игорь82
ан восьмерочной фаре ЧЕТЫРЕ гайки крепления,можно из*баться и поворотники без снятия фары поменять(есть личный опыт)
