ДюКЧ
въехали мне (3-й раз) в корму. на этот раз визуально щель между крышкой багажника и правым фонарем больше, чем слева мм на 3. крышка стопудово не при чем. самому исправить можно? есть мысль закрепить левую сторону к полу, а правую давить домкратом от пола. будет толк, как считаете?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Вообще надо смотреть - может пойти волна по борту...
Всё индивидуально.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Yaffet а если волна пошла, что можно сделать своими руками и какой инструмент нужен?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
dzelik
Цепи и деревья, а так же рулетку (Сам себе стапель) и тянуть в растяжку.
Yaffet
Yurik 999 писал(а):dzelik
Ну его на три буквы, такие расклады!!!
Если сам не сталкивался с этим никогда и не видел как другие делают - так попасть можно что мама не горюй!
Будешь тянуть в одном месте - порвет в другом, куда тянущее усилие прикладывать тоже смотреть надо - вырвет тяж и будет дырка
Восстановление геометрии лучше доверять профи, это же и безопасность ваша в том числе!!!
А вот чисто рихтовочные работы можно и самому.
Но сдесь не подскажу - не спец.
Yurik 999
Yaffet писал(а):Если сам не сталкивался с этим никогда и не видел как другие делают
Тут с тобой согласен, опыт нужен обязательно. Надо знать как и за что фиксировать и тянуть. Иначе таких дел натворить можно.
ДюКЧ
волны нет. удар пришелся в правый кронштейн усилителя бампера. просто мизерный перекос пропеллером именно задней части.
Yaffet
ДюКЧ
Аналогичный удар в прошлом году. Ушел пол багажника между лонжероном и крылом. Думал фигня, на раз-два поправят, а оказалось что ещё увело дверной проем (крыло "повернулось" полностью). Когда тянули на стапеле либо вылезала волна под маленьким окном, либо начинало отрывать крыло от арки. Так до конца и не выправили. Сказали нужно всю бочину срезать и по новой прикладывать и приваривать.
Так что всё индивидуально...
ДюКЧ
ладно.... пойду к практикам репу с языком чесать
