vet3000
что за проблема...ваз 2115,температура 130,но машина не кипит,всё новое,помпа,термостат,датчики....переодически падает напряжение до 11-12v....не могу засечь момент,но помоему,когда напряжение падает,тогда датчик и показывает температуру 130...бред какой то...
Yurik 999
vet3000
Это не бред, это плохая масса приборной панели.
Проверяй точку крепления масс на рулевой колонке и разъем приборки.
Так же возможно что врет датчик, с которого читает показания индикатор на приборке (находится под термостатом, с 1м проводом), если снять провод с этого датчика и замкнуть на массу - индкатор на приборке покажет огромную температуру.
Реальное управление вентилятором радиатора - идет с другого датчика и ни к стрелке на приборной панели ни к её датчику - отношения не имеет.
Если смотришь напряжение по прибрке - это не правильно, смотри на аккумуляторе или плюсе генератора.
vet3000
Yurik 999
ок,спасибо...будем искать..
Mick2004
100% масса контроллера, убери со шпильки консоли + разведи силовую и землю, проблема исчезнет. посмотри мою тему 90-108 циклично.
vet3000
заглючила приборка,просто поставил БК Multitronics
