Gromily4
Ну я так понимаю тема bboyan, но все же.
И так, проблема в следующем.
В движении периодически перегружается БСК следующим образом.
Все лампы загораются, кроме передних дверей.
Управление магнитолой +12 сидит на проводе, по которому подается напряжение от микровыключателя в замке зажигания.
При этом, когда перезагружается БСК, магнитола никак не реагирует на это. Если проблема с микропереключателем, то почему не реагирует магнитола. При этом делал так, подал напряжение на все системы и дергал ключ в замке зажигания, магнитола не реагировала на это и БСК не перегружался. Значит с микровыключателем предполагаю все в порядке.
Поиски решения проблемы в гугул не увенчались успехом, поэтому прошу помощи здесь.
Logis
Попробуй датчик уровня масла новый поставь и разьем с проводом зачистить и заизолировать, у меня это прошло именно после этого.
з.ы. Когда замок зажигания ставил новый, не помогло...
