Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
Можно ли поставить на звуковой сигнал и на вентилятор охлаждения двигателя реле 23.3787 вместо 113.3747 и какие родные реле должны стоять? (реле это дали в магазине - вобще это реле стартера. На всякий случай, у меня ЧЯ старого образца)
Mhz
Находил эту страничку через гугл, но именно про это реле там ничего не написано... реле я себе поставил, все работает, наверное завтра воткну старое(проблема не в реле оказалась), а это оставлю как запасное. Хотя все же интересно в чем отличие этих реле?
