drive1
Авто: Калина
Уже спрашивал тут в одной из тем но внятного ответа не получил.
У меня хрустит наружний шрус но немагу определить левый или правый, а может оба хрустят.
Товарищи самароводы подскажите как узнать точно какой шрус хрустит?
Пытался проверить шрусы таким способом. Домкратил одну сторону машины сам садился за руль выворачивал руль до конца в одну сторону и трогался. Так обе стороны машины поднимал хрустов не было.
А вот под нагрузкой когда вывернуть руль и немного дать газку то слышен сильный хруст.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Поворачиваете по кругу с полностью вывернутым рулём, едете вправо-обычно хрустит левый наружный, влево движение- правый наружный шрус.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Поворот вправо-влево не дает гарантии определения правого-левого шруса.
Откуда звук - справа или слева, там и шрус.
Пыльники проверь - на хрустящем наверняка рваный.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
А чего у всех шрусы по весне хрустеть стали?
Я вот тоже собираюсь менять их. И тот, и тот, т.к. хрустят при повороте в обе стороны.
Валенок
dabad писал(а):А чего у всех шрусы по весне хрустеть стали?
Грязюка полетела килограммами сквозь порванные пыльники.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Koresh.67 писал(а):Поворачиваете по кругу с полностью вывернутым рулём, едете вправо-обычно хрустит левый наружный, влево движение- правый наружный шрус.
У меня тоже захрустел 1 ШРУС хрутит при повороте налево, друг работающий в автосервисе сказал что в какую сторону поворачиваешь с той стороны ШРУС и хрустит.....
vlad46
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8V
Полез смотреть диски из за небольшой вибрации руля при торможении. Поставил на домкрат, снял колесо, вывернул наружу, завел, включил пятую, а там как начало хрустеть, выворачиваю прямо хруст меньше. но с колесом такого хруста нет и когда поворачиваешь нормально. пробег 60 тыков. Короче пришел писец шрусам? как еще можно проверить?
Сохатый
vlad46 на домкрате в шрусе очень большой угол. ставь ан подставку, чтоб машина на подвеску опиралась, а не на кузов (хорошо подходит блочный кирпич с дощечкой под болт шарвой опоры). Да и вообще, шрусы на хруст надо проверять под нарузкой.
vlad46
Солярко
Авто: Кашкай.
Я долго ездил с хрустом в поворотах, что налево поворачиваешь, что направо, а потом менял катриджы в стойках и забраковал правый шрус и теперь хруста нет хоть куда поворачивай, оказывается вот как бывает.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
drive1 писал(а):Товарищи самароводы подскажите как узнать точно какой шрус хрустит?
Выверни руль до упора и подёргай руками привод возле шруса. У того что хрустит, должен быть повышенный люфт.
