Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема господа Матрёховоды, Датчик уровня топлива по приборке врёд порядка на 9 литров. Вообщем как то раз на небольшой горке я пытался завести машину(в баке писал датчик было 8-9 литров) завелась, но дёргалась, пердела, и в конец заглохла. Бензонасос уже не качал, по всей видимости ему нечего было качать! А приборка пишет что там есть бензин. Ещё бред в том что лампочка топлива загорается у меня даже тогда когда стрелка на 1\4 стоит, то есть 10 литров, а при заглушённой машине стрелка лежине не ниже нуля как у всех нормальных, а выше на имллиметра полтора. Когда заправляюсь, по датчику остаётся 8 литров, заливаю 20, должно по идеет приблизиться в 3\4 уровня, а датчик висит только на половине, как быдто я залил не 20 а 10 литров. Бортовик у меня штатХ5 откалиброван по приборке, вчера, когда я очередной раз заглох(стоя на аварийке и ждя помощь друзей ДУТ показывал 9 литров, а в БК я отрегулировал что там 2 литра, пусть так будет лучше) Что мне сделать, заменить приборку(или как то подвинуть стрелку топлива) или же менять ДУТ каким то образом??? Ну нельзя же так обманывать людей(((( Приборка комбинация буква "В" с одним экраном.
