Vit_Brych
Был снят асфальт на дороге, выступ получился приличный, наверное около 10 см. И я на скорости 100 км/ч лавлю этот выступ. Теперь при поворотах слышно как бьет колесо, даже при езде по прямой слышно (будто резина проглатывает неровности). Диски кованные - вроде не вредимы, резина тоже вроде без грыж (Мишлен Пилот Эксальто2). Такое ощущение что просто балансировкой колес я не отделаюсь. Подскажите что в первую очередь страдает при таком ударе?
Zhenya1777
Была ситуация 1 в 1 тогда балка лопнула в 1 месте - Фото ниже -
А так представь колесо попало в яму ныряет а потом бъется об так называемый бордюр колесо отводит назад (сайлент блоки спасают иногда)- мог так же балку- рычаг --- ступицу и шаровую (что вероятнеее) погнуть
Размер файла: 198.67 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
