vas95686359
При движении идет писк от правого переднего колеса.При торможении колодки невыносимо писчат.Но это не постояно могу целый день ездить никакого писка нет.Поменял тормозные диски.Поменял три комплекта колодок. Писк на правом колесе непроподает,левое колесо без проблем с первого комплекта колодок.Я этим занемался осенью,зимой писк пропал. Теперь опять всё началось.Подскажите в чом может быть причина.
AMAROCK
Поднять на подъемнике. воткнуть передачу и слушать откуда писк.
А так х.з. как найдешь ?
vas95686359
Пробывал. Писк идёт от колодок поэтому поменял тормозной диск он немного вилял.
пальцем в небо pst
пригорает тормозуха и колодки на ней пищат
зимой диск не прогреть-поэтому колодки не разогревают налет из тормозухи
vas95686359
Я непонял какая тормозуха?
которая в системе
либо поршень сопливит,либо обратно не отходит ткзакис
поддомкрать колесо,понажимай тормоза и проверь-от руки легко крутится?
vas95686359
Течи нет на 99% проверял не один раз.
