Шурик
На форуме 24 лет
Можно ли использовать 08 тормозной шланг на 2110?
svl103
На форуме 24 лет
Вот цилиндр тормозной точно от 9-ки идет, недавно ставил. Возможно что и шланг тоже. Надо бы по каталогу автозапчастей для 10-ки глянуть.
Шурик
На форуме 24 лет
Спасибо! Узнал, что идентичны за исключением крепления под датчик износа колодок. Уже прикупил :cool:
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Спасибо! Узнал, что идентичны за исключением крепления под датчик износа колодок. Уже прикупил
Да ни ничего подобного!
РОДНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ НА 4-5 СМ КОРОЧЕ.
Учитесь на моих ошибках- тоже поставили мне шланги с девятки.
Он длиннее и при поворотах колеса периодически выскакивало
кольцо крепления их паза, что на стойке и шлан терся о колесо.
Периодически вставлял на место, а потом как-то это дело забросил
и в один прекрасный момент перед нерегулируемым ЖД
переездом, при очередном нажатии на тормоз- этот шланг лопнул.
Слава богу, небыло ни поезда, ни машин впереди.
Поставте штатные десяточные.
Сэкономите копейки, а можете геморроя на свою голову получить
на тысячи.
Исправных тормозов.
Шурик
На форуме 24 лет
Вы не правы - все идеально подошло и по длине они идентичны - штуцер чуть длиннее, который вкручивается в шланг и отсутствует допкрепление под датчик износа колодок
http://photofile.ru/default/do.php?sp=115148&sn=130527&id=2248935#sm
al08
Подниму тему.Вчера лопнул передний правый тормозной шланг.В магазине были 08-е 2108-3506006 и 10-е 2110-3506006.Разница в них только в наличии на 10-х второго резинового кольца на шланге(как для крепления на стойке) и 10-е дороже на 30 руб.Длина шлангов и штуцера идентичны.
08-е:
10-е:
ГМП
За 8 лет немало воды утекло.
МОжет уже и на 08 стали делать короче.
Но тогда таки были длиннее - я ж сам мерял.
А 30 руб - это конечно весомый аргумент.
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
al08 кто производитель шлангов?
Vit59
Авто: 2112 2004
TDream
Seryoga_ukr писал(а):al08 кто производитель шлангов?
Это ДААЗ
al08
TDream писал(а):Seryoga_ukr писал(а):al08 кто производитель шлангов?
Это ДААЗ
Точно!
