ga6an
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v,Я5.1 шитый, Млечка, Multitronics Comfort X10
Всем Доброго времени суток. Вопрос. При езде периодически загораются лампы на блоке контрольных ламп, Кроме тех что отвечают за 2 передние двери. Загораются секунды на 2 и потом гаснут. В габаритах стоят диоды. Блок сигнализирует, как будто нет ламп. Это нормально. А после того как блок контрольных ламп моргнет, на нем перестает гореть эта лампа, отвечающая за фары. В чем может быть проблема?
Leonid_Pelmen
Авто: 2111 (2001 г.в.)
Прошу автора меня извинить, но дабы не плодить похожие темы, спрошу тут:
На блоке контрольных ламп постоянно горит индикатор передней левой двери (мол открыта). Как не хлопай - гореть не перестанет
Что примечательно, другие двери не "горят", но и если их открыть, то тоже "гореть" не будут
Вопрос: Как отучить переднюю левую дверь противно пищать, что мол "не закрыта"? Оживлять остальные двери для меня не принципиально (их и так видать, когда не закрыты)
P.S. Сразу прошу извинить за кривое описание проблемы.Просто электрику боюсь как огня... Ну не мое это
ga6an
Попробуй концевики смазать WD-40. Лей туда не жалей. И нажимай на них.
ga6an писал(а):В габаритах стоят диоды
Имхо, дык в этом и проблема. Ну, можно еще качество питания проверить на БСК, т.е. всё по полной, плюс, массу. Оч похоже, что кратковременно пропадает питание на БСК, а когда вновь появляется, то она снова запускает самотестирование, вот все лампы и загораются снова, а та которая горела - гаснет.
Leonid_Pelmen писал(а):Как отучить переднюю левую дверь противно пищать, что мол "не закрыта"?
Проверить надо концевики в дверях. Мож ещё сигналка, если есть, по-кривому поставлена.
