BAD-MAN
Добрый день. У меня тут возник вопрос. При нажатии на педаль тормоза возникает еле слышный металический звук. Предположительно этот звук рождён в самом усилителе. Подскажите, никто не встречался с этой проблемой и как её лечить?????
svl103
На форуме 24 лет
Вообще определить из салона что и где в машине стучит довольно проблематично. Но в этом случае можно предположить, например, что при нажатии на педаль тормоза либо выбирается зазор в колдуне с характерным металическим стуком, либо где-то подзакис цилиндр и его срывает только при определенном давлении. В общем надо слушать - лучше вдвоем.
