Еду по городу, жму тапку в пол, сперва рывок, потом машина отказывается разгоняться, тупить 2-3-4 сек, разгон 1-2 сек, опять затуп и т.д. Затуп может длиться и более 4 сек. Стою на месте или качусь, выжимаю сцепление, жму газ в пол, стрелка тахометра полетает до 5000-6000 (отсечка на 7200) и валится либо на холостые, либо машина глохнет. Если в момент затупа при разгоне выжать сцепление (дроссель при этом полностью открыт) может заглохнуть.
Расходомер и ДПДЗ дают адекватные данные.
Куда смотреть?
Это не троение мотора и чтобы сдохли 4 катухи рядом - не верю.
Перед 1-2 мая были такие же проблемы но крайне редко, мерили давление в рампе, оказалось в норме.
Стоят валы 8.6 272, прошивка с отключенной вторым ДК, выпуск без катализатора.
Самое интересно что сегодня на тренировке было все ОК, но проблемы были до нее и после, причем после тренировки было вообще все печально.
Если газ не топить до пола, то машина может спокойно разогнаться до 160 где-то.
