Lev_Ekb
Хочу приобрести Январь 5.1.1, на что обратить внимание при покупке? Есть k-line адаптер. Может проверить какие-то параметры?
Бывают ли какие-то проблемы с ним? Или если машина запустилась, значит все гуд?
Пока не сталкивался...тьфу-тьфу-тьфу.
Вобщем, да.
Если дадут вскрыть, то посмотреть какая микросхема в канале детонации. Это нужно для перепрошивки. Вот тут про это.
Зачем для этого вскрывать, не проще прошивку на блоке прочитать?
Так-то, оно так, но, на блоке может быть написано одно, а стоять другое, да к томуже "пропатченное" под новую аппаратную реализацию, т.е. прошивка от старого блока, правленная под новый, она ж с теми же идентами будет, да же если её с компа смотреть. Блок б/у, так что если дадут, лучше вскрыть. Написано может быть всё, что угодно, к тому же, хоть будет знать, ковырялись в блоке или нет. А если не дадут, то же "колокольчик", значит весь "перепаханный". Если чистый, чего не дать вскрыть? Wink
Какая разница какая прошивка в блоке.
На нем есть наклейка, её клеят на заводе.
Так вот на этой наклейке написано какая в нем прошивка была изначально.
А уже по этой прошивке можно легко определить что там за начинка внутри.
Не надо ничего шить и проверять. Надо лишь прочитать что написано.
Там есть пломба. Нечего там внутри смотеть.
Я б глянул... Smile
Я б послал такого покупана который бы с моего блока стал пломбу срывать.
Денег заплати и потом уже хоть что с ним делай.
Lev_Ekb
Всем спасибо, взял, работает ровно, пломба на месте.
прошивка J5V13I02 - вторая серийная.
Стоит ли прошить третью серийную J5V13L05 ?
AMAROCK
Lev_Ekb писал(а):
Стоит ли прошить
Стоит... Но на не серийную...
alex-7
сколько стоит блок?
Lev_Ekb
я взял за 2000
Когда купил авто, такая именно и стояла. Не нравился выход из ПХХ, с дерготнёй, а так вполне достойная прошивка.
Lev_Ekb
Ой, оказывается есть профильный раздел про ЭСУД, сразу не нашел простите. Модераторы перенесите тему куда следует и вторую тоже )))
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=308810
