STM
Под площадкой аккумулятора, как раз над тем местом где регулируется сцепление, приварен кронштейн с двумя шпильками М6, причем шпильки под углом. Сверху их не видно, только если рукой подлезть. Для чего они?
Yurik 999
STM
Для крепления катушки зажигания карбюраторного движка.
Шихаэль Мумахер
А из площадки АКБ торчит ещё пара шпилек... а они для чего? Pardon
Лешка-электрик
Это для крепления кронштейна корпуса воздушного фильтра инжектора.
ВАЗыч)
Фильтр же вроде на трех точках крепится? На двух кронштейнах спереди и на резиновой ''пипке'' сзади..
Лешка-электрик
да! в площадке над телевизором вварены две гайки - это как раз для него! Т.е кузов адаптирован с завода под установку инжа!
ВАЗыч)
Дык спрашивали то про площадку АКБ а не телевизор. Pardon
Лешка-электрик
ну лан соррии.. если что не так hehe
ВАЗыч)
Да что уж там... Drinks or Beer
ВАЗыч)
Лешка-электрик
А у тебя на аватаре фонарь действительно такой или это Ч/Б фото? Извиняюсь за оффтоп..
Шихаэль Мумахер
И всё-таки... для чего? Smile
Лешка-электрик
нет. это фотография из книги "Высокой пламени мысль" УГК АВТОТАЗа. часть 2-я там есть глава посвященная рождению переднего привода, вот взял оттуда. обрезал и поместил на аватару Wink
Лешка-электрик
еще раз для крепления корпуса воздушного фильтра: вот на фото его каталожный номер : 21082-1109189. к этим шпилькам крепиться этот кронштейн! а в верхнее отверстие кронштейна вставляется резиновый пиптик корпуса воздушного фильтра!
Размер файла: 19.82 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Лёха198
"Высокой мысли пламень" - так правильней Good
а хвотка узнаваема Smile
Шихаэль Мумахер
А-а... ну спасибо, значит смело можно их в дело употребить, для тюнинха... supercool
на саму площадку АКБ с торца на шпильках сидит задний кронштейн крепления корпуса воздухана инж.
именно,
а пипка с зади вставляется в кронштейн который и крепится к площадке АКБ.
для катушки зажигания на карбе.
volokh
Идеально подходят для установки сирены сигнализации Good
