Страница 1 из 3
Ромег
V1T
клиренс нормальный
wonderer
тема сисек не раскрыта! nea
Ромег
нет, ну у вас было такое, что авто нравилось с любого ракурса,внутри-снаружи-сверху-снизу? Smile
мехокро
А кто дрочит ?
mastervictor
На втором фото,отличный ракурс,нравится!
wonderer
да, но они все явно не в этом ценовом сегменте какбэ были... ролс-ройс мне может на вид нравиться со всех сторон, но чтобы обычный заурядный опель вызывал такие чуйства - странно..
Яков_Лещ
Да! gpn
Аццкей Ездун
не понятно, где онанизм..?
Guzh
А меня признаться уже подзадостали эти бабцы отклячивающие сраки на машинах..конечно посмотреть приятно rlzz ...только вот когда такое чудо выставляет себя на том же драйв 2 ру в теме Машино дня, то я как правило за таких не голосую...нет, ну что тут оценивать Pardon вот если бы была тема Срака дня на машине, то плюсанул бы.
Chud
Ромег настолько разочаровался в своем холодильнике, что теперь на опиля передергивает. pst
Ромег
все не так bboyan
кеды глухаря
Ромег писал(а):
все не так bboyan
конечно не так, холодильника-то никакого нет, поэтому остаёцца просто на картинки с опилем потрухивать ROFL
Vlad B
Вот я на 126-го как солнышко встаю. pst
Ромег
ну у шпака магнитофон, у шубина скаут, у ромега холодильник pst
Mihalych78
Яков_Лещ
Vlad B, на любителя такой тюнинг, даже sec в стоке глазу приятней и сердцу милей! bboyan
Art_16R
Ромег
ты жене вместо мазды хочешь взять?
С автоматами там траблы - горят при пробегах меньше сотки(
На астраклубе народ шутит что на джейках лучше далеко от сервиса не отъезжать..
Да, и бери с электрическим подогревателем салона, благо он не дорогой - турба холодная...
V1T писал(а):
клиренс нормальный
nea низкааа...
какнить щёлкну чОрную GTC чувака с моей работы рядом со своей
Цифра
Вторая фотка весьма вдувабельно supercool
Vlad B
Короткосракая низкорослая мещанка. facepalm
Ромег
не, такую красоту если только себе bboyan
я на ручке хочу cry
cry cry cry
не четал - валит хоть 1.6Т? cry
Art_16R
Ромег
вот список траблов джейки:
Список стандартных косяков
1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии)
2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии)
3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии)
4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг)
5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии)
6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии)
7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему)
8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии)
9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии)
10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии)
11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии)
12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии)
13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия)
14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему)
15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии)
16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет)
17. "Потеют" трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии)
18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии)
19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии)
20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг)
21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (решения нет)
22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии. проявляется в основном в мокрую погоду)
23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D - причина не ясна (дилеры "говорят", что готовится новое ПО для коробки)
Так то ничего такого страшного особо)
Ромег писал(а):
я на ручке хочу
ручка там бодрая - лучше чем на ашке)
у чела с работы 1.4 турба - после 1.8 GTC прошлого поколения доволен. хотя до e34 говорит не дотягивает) Звук 1.4 газонокасилка, всё же не вэ шесть...
1.6 хз - возьми на тест драйв, бодро должно быть)
shubin81
астра бабомобиль....да красивая тачка - внутри хз как но подозреваю что тесно. вобщем то и все - ведро так себе...непонятно просто зачем дрочить на это когда есть задне/полноприводные реально мощщные машины добротного качества...насрал в душу автору - но такова селяви facepalm
Ромег
пока сильно не шукал...но в салонах тока атмосферники 1.6 видел cry
ну по неисправностям ничего серьезного особо bboyan
ПрапорЪ
Яков_Лещ писал(а):
Да! gpn
Цыганские бароны одобряэ gpn
Страница 1 из 3
