demasx
ваз 2105 карб, вообщем заглохла и встала после того как я друга на тросе тянул, ей вроде как нехватает сил и она глохнет, потом как постоит заводится и норм едет! сегодня проехал по песку где делали дорогу , забуксовал и тоже самое было, заглохла, я заводить а она не хочет, после того как постоит мин 5-10 заведется! Подскажите что может быть? уже незнаю что делать, зажигание бесконтактное, может из-за неправильной регулировки карба? или перегревается?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Возможно бензанасос перегревается (не развивает нужное давление). Попробуй кинуть мокрую тряпку на него, когда машина заглохнет.
demasx
artemych писал(а):Возможно бензанасос перегревается (не развивает нужное давление). Попробуй кинуть мокрую тряпку на него, когда машина заглохнет.
а как его исправить чтоб не перегревался?
бензонасос пекаровский!
artemych
demasx писал(а):а как его исправить чтоб не перегревался?
Регулировать прокладками вылет штока. А то, что пекаровский - так это еще ни о чем не говорит. У меня тоже стоял пекаровкий. Долго не мог въехать, почему машина периодически дергается, пока не заменил его на отремонтированный старый.
Wingen
Авто: 2114
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Рановато еще бензонасосу перегреваться. Хотя пекаровский еще та гадость(
Wingen как раз привел очень хорошую статью на счет пекара), он то может, но по моему не он.
Поставь другое реле коммутатор. Скорее всего проблема в нем.
Кирила
Авто: ВАЗ 2109
подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать карбюратор (зажигание электронное)?
Wingen
Авто: 2114
Neonl
Кирила писал(а):подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать карбюратор (зажигание электронное)?
Все зависит от того какой карбюратор и что с ним не так.
Ну а судя по профилю машина девятка и там точно солекс.
