Вообщем суть в следующем, проехал я по жаре 400км, проявились проблемы, 3 недели езжу, то пропадают, то снова всплывают.
Авто 21103, двигатель от 2112 1.6 16 клапанный.
- Время от времени падает стрелка на спидометре до 0, или бывает подскакивает и падает, верх в низ.
- Еду на скорости(не важно какой это и 100 было и 60 и 40) вдруг машина начинает тормозить, даешь газу, без толку и скорость все ниже ниже ниже, и может либо тупо заглохнуть, либо ехать на меньшей скорости не изменяя её (но это чаще на больших скоростях наблюдалось, т.е. при 100-140 падала до 80 и ехала...)
- Сзади справа пахнет бензином иногда на месте пассажира.
Бензин заправляю 95, на проверенной заправке. Месяца 2 назад была проблема с датчиком или как он называется в ногах у пассажира с боку, с бензонасосом связан, отходил из разьема, машина не заводилась, подтыкнули проблема отпала.
Когда 1-ый раз начала сбрасывать скорость и вот вот заглохнет, стреляла с глушака, и что-то стучало в фильтре под капотом.
Думаю на:
1. Датчик скорости.
2. Сетка бензонасоса.
3. Сам бензонасос.
4. Почитал в инете хз может дмрв не знаю о нём нечего.
Посоветуйте что менять, куда думать, от чего может быть, как проверить.
Сегодня думаю поменять ввиду не большой цены:
1) Датчик скорости.
2) Сетка бензонасоса.
p.s. В машинах полный 0, хотел бы обойтись без сервисов.
