Штирлиц
Какие лучше взять для наружней канализации? Чтоб закопать на глубине около 2-х метров.
Вот есть ПВХ с раструбом, вроде и дешевые и легкие в монтаже. Но подозрительно хлипкие на вид, терзают сомнения что сомнет ее нафиг давлением земли.
Штирлиц писал(а):Чтоб закопать на глубине около 2-х метров.
там вроде исключительно красные.потолще и попрочней.
в тындексе зобанели?
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Оранжевые или рыжие бери.
Последний раз редактировалось: Bubble (12 Июня 2012 18:43), всего редактировалось 1 раз
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Там показатель кольцевой жесткости должен быть на трубе-от него и отталкивайся
мехокро
Штирлиц
Чугуневые бери, лет на 200 хватит
Dmitry82 писал(а):Штирлиц
лопают когда земля по весне гуляет
вопщем платик норм,стенка от 5мм..
а какие-нопорные или самоток?
Как уже сказали, пластиковые, оранжевые. Они предназначены для уличной канализации. Серые - внутрянка.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Штирлиц
Цитата:терзают сомнения что сомнет ее нафиг давлением земли.
В песочную подушку укладывай. Потом слой земли, перед поверхностью слой глины, и заровняй опять землей. Будет лежать вечно, если уклон грамотно продумаешь.
15 градусов по-моему
Vlad B
В коробе надо укладывать кирпичном и всё.
rover
Ушлый вангер
Vlad B писал(а):В коробе надо укладывать кирпичном и всё.
Поведет
Тогда уж лоток, с внутренней подсыпкой, чтоб форму приняло за несколько лет, дальше пофиг.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Если ходит грузовой транспорт то нужны доп меры
Vlad B
FHR писал(а):Если ходит грузовой транспорт то нужны доп меры
Ты там здоров не?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Если планируюццо удары ядерных ракет в место залегания трубы, требуются доп меры!
оранжевые, хватит вполне и ничего с ними не будет.
Art_16R
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу (с)
Онотоле
Авто: какашка
1 см на 3 метра. хз скока это в градусах
+2 это так
Уклон сотки трубы 1,5....2 см/м и не более!
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Если трубу утеплить, то на 2 метра зарывать лишнее.
Косолапый
Bom-rus писал(а):Если трубу утеплить, то на 2 метра зарывать лишнее.
лучше закопать, чтоб не окуевать зимой от полного сортира говна
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Косолапый писал(а):Bom-rus писал(а):Если трубу утеплить, то на 2 метра зарывать лишнее.
Да лан... у меня на -0,6 зарыты, ниче, зимой сру и не окуеваю...
Косолапый
zett писал(а):Косолапый писал(а):Bom-rus писал(а):Если трубу утеплить, то на 2 метра зарывать лишнее.
ну тут какбэ от режима эксплуатации зависит. Утепление же не греет, а только сберегает тепло. При окружающие температуре грунта даже -5, говнецо текущее по трубам будет замерзать. Вот встал ты в час ночи - поссал, вот 5л воды растеклось и подмерзло, в 3 часа жена, в 5 ребенок...в итоге все замерзло накуй. Другое дело, что так может произойти только при небрагоприятном стечение обстоятельств, ибо если пойдешь мыццо - вся наледь оттает...
Но учитывя количество тем в этих ваших интернетах на эту тему, я бы не стал лениццо и прокопал бы пониже.
Bom-rus
Косолапый
Я всю зиму в колодец заглядывал, на предмет промерзания. Чуть ниже уровня земли сыро в самые морозы (по МСК). Да и сантюхи знакомые говорят на 0.4м в МО достаточно.
