Знакомые притащили жесткий SATA
Синий экран при загрузке винды
Цитата: «STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME»
Загуглил вот:
Цитата:Если второй параметр отличается от 0xC0000032, обратитесь к разделу «Способ 2. Проверка кабеля IDE и загрузка безопасных параметров».
Чушь какая-то в том пункте.
Ещё видел проверку диска типа можно попробовать сделать.
Есть читерские способы починить? ))
Восстановление винды надо делать? Говорят пробовали заново установить её, та же фигня
Лезь в БИОС
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Нуно проверить жОсткий дыцк (системный) на абшибки и будет тебе счастье. Самое простое цепануть винт к др. компу , и скорее всего он автоматом проверит на ошибки и всего делов....
сталкивался с ошибкой раз 100 минимум. в 90% помогала проверка на ошибки на другом компе
ПС Зубиловол не шарит адназначна
Goblin
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
У меня было такое может недели 2 назад. Система (Win7) в один момент перестала грузиться. Установка заново либо не запускалась, либо при перезагрузке снова выкидывалла эту ошибку. Пришлось в биосе менять режим работы винта с ahci на ide. После этого ставил заново винду и пока ошибок нет.
Подключил к другому компу, запустил chkdsk /r для 2 разделов этого жесткого прямо из винды рабочего компа, ошибки поправились, заработало
Винда тоже грузится.
В мануалах везде написано
Цитата:Если второй параметр (0xbbbbbbbb) стопа - 0xC0000032, значит у вас повреждена файловая система.
нифига у меня не так, а оказалось что файловая система побилась
Всем спасибо за внимание и советы
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
s-t-r-i-k-e-r
Идешь
СЮДА, качаешь, запускаешь из-под ДОСа и тестишь.
