andrey2112
Авто: ваз 2112
ребят что то не могу найти тему такую же поэтому решил создать и спросить ! свистит шумит очень громко , они вообще смазываються ? купил пол года назад вентилятор ПРАМО и вот месяц назад за свистел , дело в том что я летом пользуюсь васто вентилятором , напрявляю на себя и хоть не так жарко а он чёто за свистел неужели нему КОНЕЦ пришёл за пол года ?
andrmar
Вентилятор и соответственно отопитель у тебя старого или нового образца?
Если нового, то я знаю почему он засвистел
andrey2112
Авто: ваз 2112
НОВОГО ) ПОЧЕМУ ЗА СВИСТЕЛ И ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ИСПРАВИТЬ ?
andrmar
Потому-что у ПРАМО и др китайских вентиляторов нет дренажных отверстий в крыльчатке как у стокового.
При сильном дожде или на мойке вода заполняет весь внутренний конус крыльчатки (где вал мотора) и деваться ей некуда.
А подшипник как раз оказывается в воде, пыльники конечно на нём есть, но они не рассчитаны на погружение в воду. Через некоторое время от попавшей воды подшипник ржавеет и получаем гул и вой.
А всего то нужно просверлить пару отверстий в крыльчатке, вокруг стопора или гайки, которая держит крыльчатку на валу.
andrey2112 писал(а):ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ИСПРАВИТЬ ?
Заменить подшипник, если не влом, геморно это на ПРАМО.
andrey2112
Авто: ваз 2112
andrmar а можно по подробней о том что нужно просверлить ? и это только на прамо такое делать нужно ? дело в том что прамо 800 стоил а другой 1300 , за 1300 тоже такое же нужно делать или там другая система ?
andrmar
andrey2112 писал(а):и это только на прамо такое делать нужно ?
Сверлить на тех, где нет.
andrey2112 писал(а):за 1300 тоже такое же нужно делать или там другая система ?
Я ж не знаю что у вас там продают за 1300
А так видел отверстия только на "ВАЗовских" вентиляторах, в сине белой коробке.
andrey2112
Авто: ваз 2112
andrmar спасибо большое ) на днях буду разбирать гляну ) но смазать уже не получиться оживить его ?
andrmar
andrey2112 писал(а):но смазать уже не получиться оживить его
ПРАМО разобрать\собрать сложно, крышки корпуса раскернены.
У меня не получилось, весь корпус изогнул, металл мягкий.
