A55A
Привет Всем!
К пластмассовой сливной пробке радиатора на 2111 было применено усилие, которое она не пережила Sad В резьбе остался грызок 5-7 мм. Можно как-нибудь его выкрутить не снимая радиатора? Внутри резьбовой части пробка имеет канал (помоему как раз для таких случаев), поэтому имхо можно попытаться завернуть в огрызок - что-нибудь типа обратного штопора или шурупа, но вот где их найти? Может кто подскажет другие вариантя?
Колебас
Месяц назад и у меня обломалось. Без снятия радиатора выкрутить навряд ли получится, провозился пол-дня, единственно можно попробовать метчиком, но у меня его под рукой не было. В конце концов купил новую пробку, сделал из нее огрызок (обрезал) и посадил на герметик (ABRO черный) уже месяц без проблем. В пробке отверстия нет, просто она пустотелая (экономия). Если вдруг придется сливать антифриз с радиатора, можно снять нижний патрубок.
Sergey_16V
А если она пластмассовая - попробуй в нее отвертку раскаленную воткнуть, а как остынет выкрутить. Хотя пластмасса разная бывает.
