Причина в:
- Проводке[ 2 ]33%
- Предохранителях[ 2 ]33%
- Реле[ 2 ]33%
Всего голосов: 6
Всем привет, на форуме не так давно, поэтому если написал тему не в том разделе, прошу строго не судить.
Ближе к делу, мой ваз 06 стоял в гараже 10лет, теперь я получил права
понемногу докупил для него разных деталей, но вот с фарами дальнего разобраться не могу, проверил лампочки-работают, предохранители не горелые, вчера поехал,смотрю индикатор дальнего света горит- загорелись сами собой две левые фары, две правые же отказали- хотя ближний исправен, потом проехав чуть чуть опять включил дальний , но на этот раз загорелись две правые, две левые же отказали и лампа индикатора дальнего не горела.
Что за чудеса с вазом? Я так понял все исправно только где-то что-то не контачит иногда, подскажите где можно найти причину.
pivinik
Дмитрий94 писал(а):но вот с фарами дальнего разобраться не могу, проверил лампочки-работают, предохранители не горелые, вчера поехал,смотрю индикатор дальнего света горит- загорелись сами собой две левые фары, две правые же отказали- хотя ближний исправен, потом проехав чуть чуть опять включил дальний , но на этот раз загорелись две правые, две левые же отказали и лампа индикатора дальнего не горела.
Вообще на "копейке" все просто и приметивно!
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-29.html
скорее всего проблема в контактах предохранителей, особенно если они "пальчиковые".
Лучше всего заменить блок предохранителей:
http://alex---1967.narod.ru/zamena_bloka_predohraniteley.htm
