Страница 1 из 6
Mord_vin
Перегорела лампочка подсветки номера, поехал на рынок купил (обе рабочие, на рынке проверили) 2_е светодиодные (для чёткости) начал менять, вынимаю одну ставлю светодиодную (полярность соблюдена) куяк предохранителю 5А facepalm ну думаю ладно, ставлю другой предохранитель 7А, ставлю лампочку (лампочка самая обычная за 50 руб с 4_мя светодиодами) опять перегорел предохранитель, ставлю на 10 - сгорел, ставлю на 20А - сгорел facepalm wwow
Собственно вопрос: ну на 5А перегорел - ладно бывает, но на 20А lol1 , из чего перегорает?
V1T
защита от колхозинга 63
NWorker93
Руки перед заменой мыл? hehe ROFL
Mord_vin
в чем колхоз? обычные лампочки ставлю Smile
остроумно, как всегда facepalm
Санёг
были предохранители на 30А, но это уйня всё, есть перемычки, попробуй вдруг засветится 63
Яков_Лещ
Mord_vin, через реле надо лампочку включать. Smile
Bombilkin
Mord_vin писал(а):
из чего перегорает?
Ну,наверное,короткое замыкание,все таки....Провода смотри...
NWorker93
Поставь перемычку в палец толщиной... сгорит, но уже автомобиль. Сгорание любого предохранителя должно натолкнуть на мысли, что "что-то не так" и при этом ставить предохранители, рассчитанные на бОльший ток - глупо и опасно. Может проблема в том, что лампочка светодиодная?
Mihalych78
Mord_vin
молод ты еще до ларгуса
помрет он у тебя
Санёг
проблема в плохих предохранителях, к бабке не ходи
NWorker93
Тюнинговые перемычки из красного дерева... hehe
Vlad B
Мордва, у тя там КЗ на линии "+" от блока предохранителей до лампочек, 30А когда сгорает - это тупо на кузов авто у тя кусок провода коротит где-то. Вспоминай чо ты там колдовал недавно ксенон какой-нить или сабвуфер модный? pst
Яков_Лещ
Во, поэтому надо напрямую два провода от АКБ к лампочкам подсветки номерного знака протянуть. gpn
Sprut82
Лампочки еще раз перепроверь
Яков_Лещ
От АКБ, напрямую. Если и тогда сгорит предохранитель, то это надо уже в консерватории править. Pardon
ПрапорЪ
+100500 и обязательно алюминиевым проводом gpn
Mord_vin
в смысле?
facepalm у меня не реле сгорели, а F10 предохранитель накрывается.
Колхоза нет никокого, обычная лампочка горит, светодиодная не хочет cry жгет предохранитель facepalm
Яков_Лещ
Только медным!! Подсветка номера сделается тёплой и ламповой. Smile
Яков_Лещ
Mord_vin писал(а):
в смысле?
Ищи замыкание. Pardon
Mord_vin
Яков_Лещ писал(а):
Ищи замыкание
с обычнми лампочками то работает, предох. не горят - при чем тут тогда замыкание?
Vlad B
Те кто нить про реле слово сказал? facepalm
Vlad B
Mord_vin писал(а):
Колхоза нет никокого, обычная лампочка горит, светодиодная не хочет жгет предохранитель
Значит это говно сразу коротит на массу. facepalm
Яков_Лещ
Я реле в схему включить посоветовал. Smile
Mihalych78
63
leon112
Логически мозгами сложно пошевелить? Дядюшка Ляо тебе подарок сделал, что бы ты мозг включил и выкинул это светодиодное гамно, которое собственно и коротит, на помойку. И порадовался, что тачка таки до сих пор не сгорела.
Страница 1 из 6
