ivba
Подскажите, коллеги.
Если слегка коснуться педали газа, обороты двигателя довольно сильно падают. Отпускаю - выравниваются. Чуть прижму - падают. Прижму сильнее - растут уже ощутимо.
Особенно сильно проявляется на холодном движке - трудно трогаться без рывков - или глохну, или приходится двиг раскручивать.
ДПДЗ шалит? Тросик газа подтянуть? Что то ещё?
Dron_spb
ИМХО ДПЗД.
Тапку нажал, тросик заслонку приоткрыл, а по датчику она закрыта. Вот смесь и кривая.
Vit59
Возможно ДПДЗ http://www.radiosait.ru/page_1211.html
Если есть Б.К легко проверить если нет заменить,он вроде не дорогой.
ivba
БК есть. Проверить очень трудно - очень легкое движение педалью нужно, трудно на нём педаль зафиксировать. А у БК показания весьма инерционные... Но попробую ещё Smile
AMAROCK
Так ты не ногой, а рукой нажимай.
Владимиръ Владимирович
ДПДЗ 180 руб стоит, 5 минут на замену
kotmu
Не уверен, что ДПДЗ. у меня такая же фигня периодически
[Manager]
может начать с классического совета - мыть ДУ?
ivba
Сегодня проверил ДПДЗ - на холодной машине включил БК в режим отображения данных с ДПДЗ - всё там отлично работает:
ХХ - 1100 оборотов. Слегка жму газ - датчик показывает 1%, так вот - на 1-3% открытия дросселя обороты падают до 400-500, от 5% раскручиваются снова до 1000 и далее растут.
Что курить? Где крутить?
Говорит ли такая моя диагностика о том, что ДПДЗ исправен?
Последний раз редактировалось: ivba (16 Июня 2012 12:30), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Просто включаем зажигание. Рукой нажимаем на педаль. Проценты без проскоков цифр должны дойти до 100 (у некоторых не до100, но это не важно).
Если у тебя так (заводить было не обязательно) - тогда ДПДЗ живой.
Попробуй скинуть разъем с ДМРВ. Так-же проваливается ?
ivba
Попробую. У меня БК Multitronics X11. Есть на нём куда посмотреть - какие должны быть показания про ДМРВ?
d.dmitry
Всё может быть. Приехала девятка, хозяин говорит провалы когда газ жмеш и едешь и такой-же провал как в цитате.
Залил 10 литров бензина и машина плетела))) Он в ремонт оставлял машину гдето мотористам, после ремонта в баке бензин пропал кудато, и горящая лампа резерва и лежащяя стрелка дута не убедили что надо бы заправится сначала.
ivba
Гм. Проблема у меня устойчавая и от уровня топлива не зависит - сегодня снова залил полный бак, впрочем на днях он тоже был полный.
Проверил, как тут советовали, ДПДЗ. С ним вроде как всё хорошо.
При включенном зажигании, но незаведенном двигателе оооочень плавно и медленно жал на газ - значения датчика по БК плавно растут без видимых провалов.
Может дело в ДМРВ? Эксперимента ради снимал с него разъём, машина едет даже бодрее ну или так же, как и с ним. Холостые ниже только.
skorostnoi
ivba
может масса?
d.dmitry
Вобще ничего не значит.
Пиши название прошивки, около 7 букв английские с цифрами.
При ковырянии в дпдз надо сброс адаптаций делать, форсаж в бортовиках это, или аккумулятор на минуту отключить.
И когда началась проблема эта?
RBG
Тоже присоединюсь к ivba, с аналогичной проблемой, недавно заметил, чуток надавишь, небольшой провал, потом 1% открытия, и всё норм.
ivba
RBG
У тебя всё же проблема иная.
У тебя когда чуток надавишь - заслонка уже открывается, но датчик показывает 0 - отсюда и провал - смесь обедняется, т.к. воздуха поступает больше, а мозги не знают и бензин в соответствии с этим не доливают. Меняй LGLP/
Проблема эта была всегда - весь месяц, как я этой машиной владею Smile
Прошивка у меня на контроллере Январь 7.2 такая:
E2 I205DZ53 0000 - хрен знает, что за прошивка такая...
KIB
Вот тут твоя похоже упоминается среди коммерческих, I205DZ53.
alex-7
поискал прошивку в гугле-не у всех хорошие отзывы про неё! Pardon
ivba
Да, погуглить прошивку мне в голову не приходило. Есть отзывы прям на мою проблему похожие. Значит буду шиться.
Большое всем спасибо. Коллективный разум в очередной раз помог локализовать проблему.
