Inf1nity21093 писал(а):Клиент заплакал хоть?
Скорей, ушёл обалдевший, и неповеривши...
Adelko писал(а):даже у меня на бумере нету, а ты заливаешь мне что якобы у тебя на тазе так можно!!
Да он там кругов 5 нарезал вокруг машины
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
нормально так вы тут посмеялись.
х123ас писал(а):сегодня так клиент вокруг моих фар ходил,
Шо-то не понял, в каком смысле клиент... По работе...???
Или аппарат свой продаёшь...???
Да, по работе. Пока я ему щит собирал, он там по своему убивал время)))
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
так кольца сели или чё? колпачки хорошие, ставил сам на совесть.
интересно же
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
skorostnoi писал(а):интересно же
Давно бы уже вскрыл да поглядел
Как тут угадаешь-то точно. Может кольца, а может и не кольца. Но прокладку салонную точно поменять бы
дымок и будет-если цилиндры не точили-там небольшой эллипс
надо покататься месяц,пока идеально круглые поршн кольца не примут форму цилиндров
зазоры на поршневых кольцах какие делал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Inf1nity21093 писал(а):Давно бы уже вскрыл да поглядел
Че там вскрывать не прикаталось еще нифига.
Matvei
по любому в неточеный блок запихнули БУ поршневую, возможно послевтыковую, дае еще поди и пару горшков дырками больше поршней оказались.
Санёг
Matvei писал(а):по любому в неточеный блок запихнули БУ поршневую, возможно послевтыковую, дае еще поди и пару горшков дырками больше поршней оказались.
+1 лоховстово непрокатило, ничего, теперь купят ремонтные поршни кольца, расточат в размер
alex83i писал(а):Matvei писал(а):по любому в неточеный блок запихнули БУ поршневую, возможно послевтыковую, дае еще поди и пару горшков дырками больше поршней оказались.
да норм там будет,уже тыщ через 5 жор прекратится,если кольца мягкие-тыщ на 30 хватит как минимум
а что с компр?скока в цилиндрах?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
ну начнём с того что цилиндры точились в размер 82.5C, поршневая новая, кольца мале. зазоры в кольцах даже не пришлось точить везде 0.40 было.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skorostnoi писал(а):ну начнём с того что цилиндры точились в размер 82.5C, поршневая новая, кольца мале. зазоры в кольцах даже не пришлось точить везде 0.40 было.
Ну так куле вы хотели? Я пока до дома овощил не выше 3000 об у меня масла во впуск насрало знатно, а если крутить так там наверное все нахрен залило.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
т.е это нормально?
Atomic-DM
Авто: Nissan
у меня все гуд было всегда.
не многовато?с чего вдруг 0.4?поршня не болтались при посадке без колец?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):с чего вдруг 0.4?поршня не болтались при посадке без колец?
алекс спб писал(а):зазоры в кольцах
не понимаю
к чему выделения
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Помимо теплового зазора поршня есть еще зазоры в замках колец и их тоже надо промерять перед сборкой. В мурзилке написано
Serg_x писал(а):алекс спб
ещераз
с утратуплю,спал 2 часа
почему тсрешил-что зазоры в кольцах-0.4 норм? и примерял ли поршня без колец?как ходили?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):почему тсрешил-что зазоры в кольцах-0.4 норм?
Потому что так написано в мурзилке.
А ты по-моему не понимаешь о каком зазоре речь. Читай еще раз, внимательно:
Serg_x писал(а):зазоры в замках колец
Serg_x писал(а):алекс спб писал(а):почему тсрешил-что зазоры в кольцах-0.4 норм?
нет конечно
у самого то какие были при установке в замках?я до 0.2 подтачивал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):у самого то какие были при установке в замках?я до 0.2 подтачивал
У меня 0.35 были зазоры, везде одинаковые.
Согласно мурзилке:
Цитата:...щупом измерьте зазор в замке кольца. Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) – 1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо. 8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.
