Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой, вчера ехал домой с работы, остановился на обочине, позвонили, двигатель не глушил. Только хотел ехать, как машину начало колбасить, свет весь померкнул. Чуть газанул, не помогло, и смотрю из панели пошел дымок. Заглушил, выташил кнопки габариты-ближний. Включаю зажигание, насос качает, стартер не крутит вообще и идет дым от кнопок. Залез в блок предохранителей, Там на ближний F 13 вродебы, аж опплавиля, дома разобрал блок и плата немного погоревшая, кстати много окислевшаяся. Зашел в сервис спросил может ли быть из-за платы, сказали да. Купил новую, там входы фишек такие же, но расположение предохранителей немного не так, т.е. у меня в ряд все, а там с двух сторон по бокам. Поставил, вклчаю зажигание все равно дым.... В чем может быть дело? может в кнопках, фишке? И может где еще предохранитель умер на мозгах, где его глянуть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Damned_875 писал(а): смотрю из панели пошел дымок
Срочно ищи откуда он шел - проводка по плавилась и коротит где то. Смотри - сгореть можно.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
MIK64
Yurik 999 писал(а):Смотри - сгореть можно.
Damned_875 писал(а): В чем может быть дело?
короткое замыкание в проводке,пока его неустраниш будут и блоки выгорать и дым кнопки пускать
Damned_875 писал(а): предохранитель умер на мозгах,
исключено раз бензонасос включается,предохранители стоят рядом с левой ногой переднего пассажира за панелью.
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
схемы , честно ничего не понял.. Кстати блок как на рисунке купил. А если именно по проводам пройтись от ближнего? Снять левую крышку походу с панели?
MIK64
Damned_875 писал(а): А если именно по проводам пройтись от ближнего?
вот по ним и иди
Damned_875 писал(а): Снять левую крышку походу с панели?
не лезь туда......смотри чя
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
ш 5 - 3, это левый ближний свет. А там как найти, подсчетом на колодке?
MIK64
Damned_875 писал(а): А там как найти, подсчетом на колодке?
ну я ж те кинул с картинками......даж цвета отмечены какие
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Упс
Извинясь, это я еще наверное не проснулся)
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Оттащил машину в сервис, сказал много проводов погорело, реле. Вот пока сделали, будем тестировать)))
