N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Прошу помощи у форума,ехал-ехал себе и никому не мешал,вдруг колесо попало в небодьшую ямку и машина заглохла.Стартер крутит,но не заводится.Ремень ходит при прокрутке стартером.Грешил на датчик дпкв,т.к.был весь в грязи,поменял его,результата 0.
Далее поменял свечи на новые,они кстати были все сухие.Результата опять никакого.
Полез в салон смотреть релешки три и предохранители на них,менял по очереди на запасные.Опять ничего...
Заметил,что при повороте ключа бензонасос не гудит,хотел было и к нему добраться,но тут заметил,что когда поворачиваю ключ зажигания раньше помимо масленки и прочих красных лампочек горел ЧЕК ЭНЖИН,а после заводки тух,сейчас Чек вообще не загорается..
Вообщем,камрады,чего делать?Что разобрать?
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Предохранители посмотри в ногах у пассажира
Похоже, питание ЭБУ пропало.
N.E.
так и есть,пропало питание эбу,пошелужил провода и завел,но появились дикие стуки в двигателе,аж выпрыгивает,но эбу обороты корректирует,но стуки жуткие..
Кто знает,как отсоединить это Эбу?Может плохой контакт?
Что еще может так начать стучать в движке,что и не едет толком
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
N.E. писал(а):так и есть,пропало питание эбу,пошелужил провода и завел,но появились дикие стуки в двигателе,аж выпрыгивает,но эбу обороты корректирует,но стуки жуткие..
по центральной консолью где релюшки чуть глубже контроллер прикручен.
стук может быть из за пропусков зажигания.
N.E.
Всем спасибо,я дурак.
Когда свечи менял,то провода на 3-4 цилиндр местами попутал
А шлейф эбу прикручен или тупо вставлен?Какой-то формы он непонятной
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
шлейф не прикручен, он просто вставлен в эбу... эбу прикручен двумя гайками на 10(чуть ниже эбу, но выше релюшек, пластмасса_... откручиваешь, двигаешь в бок - ближе к двигателю и вверх ... вынимаешь на себя...
а зачем? проблема решилась же...
N.E.
ну как,пошелудил провода и все норм,а это не есть гуд,мало ли еще отойдет
Vermilion
ну как отойдет - так и бей тревогу... тебя эта проблема может еще пару лет не будет беспокоить...
