Зальете бу масло?
- да, при пробеге масла меньше половины[ 19 ]16%
- да, при пробеге масла до 25%[ 14 ]12%
- да, при пробеге масла до 75%[ 6 ]5%
- да, при пробеге масла до 1000 км[ 8 ]6%
- отдам на сервис, пусть сами решают[ 1 ]0%
- нет, только новое[ 68 ]58%
Всего голосов: 116
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Vlad B писал(а):Челнок носочный.
ну это лучше чем как ты начальнику отделаж продаж подсасывать перед утренним кофе
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
KyZZMI4 писал(а):Навеяно этой темой: autolada.ru/viewtopic.php?p=7134520#7134520
И так, надо снять поддон, выкрутить маслосливную пробку, или по ещё каким-то причинам надо слить всё масло. Возможность слить в чистую тару есть. Масло менялось совсем не давно. Масло покупаем за деньги, а не на халяву. Зальете не много бу масло со своего же двигателя?
Вариант нет, только новое не добавился, просьба модераторам добавить.
Если даже слить почти новое масло с поддона, то оно выходит черное. Обратно заливать его немного неприятно, но по идее всякие там свойства оно не утратило и в теории залить его обратно можно. Месяца полтора назад я снимал поддон, переклеивая его на герметик, и залил старое 2 литра + новое с доливочного. Что интересно, залил выше уровня макс нечаянно, но пробку было откручивать в лом. Порешил, что оно "угорит" само когда-нибудь, однако уже тысяч пять оно ровно на 2 см выше уровня, и потому на это дело забил до замены
Выставил на бк и огдометре где-то тысяч 7 на замену, вот в июле подойдет уже, там перезалью новое. С промывкой движка
Последний раз редактировалось: rover (28 Июня 2012 11:44), всего редактировалось 1 раз
Ромег
dorinspector писал(а):а че такого в этом? особливо если товар хороший? Кстати, а детских вещей нету со скидкой?
в новосибе уже с прицепом подыскал?
dorinspector
Авто: шкода румстер
Ромег писал(а):в новосибе уже с прицепом подыскал?
я серьезно спрашиваю та. Или ты только оптом?
Vlad B
alex83i писал(а):иди ты в опесду, протри очко вот так вот так, как это делает потап
Маша, я Волжинскому "Процессы и Аппараты" на 4 сдал, а ты в это время в 9-ом классе по женским раздевалкам в школе помаду пистил.
Санёг
Vlad B писал(а):
И что? Ты знаешь что такое прандль-прандль стенки и как его рассчитать чтобы описать влияние тепмпературы антифриза на скорость окисления масла?
Сидел бы ты лох ПТУшный и не отсвечивал.
ты остограмился уже ? причём тут млять масло и антифриз, я тебе говорю за антифриз и за срок его службы. и что годовалый антифриз на отдельных моторах можно смело в треш, но ты экономный сливай в баклажки
Ромег
dorinspector писал(а):я серьезно спрашиваю та. Или ты только оптом?
а че нада конкретно? скажу сразу - детских леопардовых стрингов, которые дуся заказывал, больше нет
dorinspector
Авто: шкода румстер
Ромег писал(а):а че нада конкретно?
трусы, майки, футболки, шорты. На парня
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
в движок не знаю. если больше штуки, то наверное посчитал бы масло промывкой и заменил. если меньше-х.з-причину вскрытия и слива бы... но при малейшей грязи и стружке поменял бы незадумываясь вообще.
в кпп запросто так даже на сервисе делают. при замене сцепы, приводов или сальников - сливают в чистый тазик-потом обратно. при необходимости долив просто. ну при разумном опять же пробеге и состоянии масла. хотя частники нищебродятся и решают почти всегда залить старое обратно.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Chud писал(а):Tony999io писал(а):Chud писал(а):
МАНН это бюджетное г@$но, которое я в 9-ку обычно ставил.
а в хонду что ставишь прокладки из под девственниц
Судя по реплике в соап тоже это г@$но ставят.
а соап ставят соап
просто непонятно почему ман стал куевым фильтром
Ромег
dorinspector писал(а):трусы, майки, футболки, шорты. На парня
мож в августе будет, щас больше спецодежда на взрослых таджиков
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Tony999io писал(а):просто непонятно почему ман стал куевым фильтром
За 120 ре можно купить хороший?
shubin81
Ромег писал(а):с нормальными авто эти проблемы с разборкой печек не ведомы
так что паулина снова в дисперсии
с нормальнэме авто неведомы проблемы, когда одна дверь другую коцает
такая херь даже в тазле не всегда бывает...мож тебе по гарантии твой форт отрихтовать пока время не ушло ?
Санёг
Vlad B писал(а):alex83i писал(а):иди ты в опесду, протри очко вот так вот так, как это делает потап
у тебя сара опять фантан открылся, красные дни календаря ? беги за затычкой, в виде тампона.
чё ты там сдавал ? сидя под столом у лектора
rover
Ушлый вангер
Chud писал(а):Tony999io писал(а):просто непонятно почему ман стал куевым фильтром
Да а какая разница, один хрен внутри бумага, как в дешевом, так и в дорогом. Все зависит от производителя и бренда. 120, или 1200 разницы практически не имеет вообще.
Имеет лишь добавочные клапана если только на поднятие давления, но это от цены мало зависит, а зависит от марки определенной
Vlad B
Ромег писал(а):ну это лучше чем как ты начальнику отделаж продаж подсасывать перед утренним кофе
Каких продаж клоун, я производство, а не торгаш.
Ромег
Vlad B писал(а):Каких продаж клоун, я производство, а не торгаш.
из всех видов производства ты можешь быть задействован только в производстве кала
McRae
Авто: X3
rover писал(а):на 2 см выше уровня
и че, не давит ниоткуда? 2 мм еще куда ни шло, но 2 СМ...
Vlad B
alex83i писал(а):ты остограмился уже ? причём тут млять масло и антифриз, я тебе говорю за антифриз и за срок его службы. и что годовалый антифриз на отдельных моторах можно смело в треш, но ты экономный сливай в баклажки
Параметры качества антифриза легко измеряются по его плотности ареометром, нихрена ему не будет через год даже в высоконагруженных движках.
Chud
Vlad B писал(а):я производство
Фекалий?
shubin81
дурик, на бюджетном гамне ты щас ездишь а манн в пятерку лучших брендов входит наверняка...если нет, то в десятку точно
Tony999io
Авто: Saab 9000
Chud писал(а):KyZZMI4 писал(а): купленную бутылку воды все сразу выпивают, а если за раз не выпили, то покупают новую
Поскольку я обычно минералку беру, то после открытия газы из нее достаточно быстро испаряются, следовательно, не выпил за день, в помойку.
скажу более
если гуляю в парке то купив холодную бутылку воды и не выпив ее
через какое то время ее выбрасываю тк теплую пить не айс
Санёг
rover писал(а):Имеет лишь добавочные клапана если только на поднятие давления,
чё ? какое поднятие давления ?
Vlad B
Ромег писал(а):из всех видов производства ты можешь быть задействован только в производстве кала
Кал на балашихинских клоунов я поливаю изрядно постоянно.
Ромег
Tony999io писал(а):через какое то время ее выбрасываю тк теплую пить не айс
а дусьен в эту бутылочку еще 5 лет из под крана бы лил
и газами насыщал известным способом
