Х1 вполне годный БК
выглядит по нищебродски- мне пофиг, лично у меня ещё кабель и штатный МК, Х1 для понижения Т вентилятора и кодов ошибок
так же полезны в плане диагностики функции мгновенного расхода, напряжения, показаний ДПДЗ, ДТОЖ
маршрутными функциями пользуюсь редко, но приятно, что они есть, для статиски иногда интересно
РЕАЛЬНО бесит пиликанье при нажатии кнопок и когда катишься медленно. При этом между собсна началом качения и началом пиликанья есть промежуток за который уже или в бампер чужой упрёшься или в забор, надоедает пассажирам объяснять, кто не в теме- что это было?
Залепил пиликалку толстым скотчем двусторонним- потише процентов на 10 стало, то есть пиликалке практически пофиг
Прошивок без пиликанья не нашёл
Но при этом сигнализатор забытых габаритов при заглушенном двиге- полезен
Собсна моё имхо такое- если для диагностики то имеет смысл толшько кабель и комп, БК это для полноценного диагноза фигня
А для необходимого минимума в полевых условиях достаточно Х1
хотя с другой стороны- покааа комп вытащишь, подключишь, нужда в серьёзной диагностике редко возникает, между делом или драйвер куда нить проипётся или ещё из за чего комп со шнурком поругается, а БК вот он, всегда под рукой и готов
ну вот можно сравнить чё есть в х1 по сравнению с 115, а чего нет
в режиме Дисплеев Пользователя 1-4:
1.1. Просматривать мгновенный расход топлива л/час при стоянке а/м, и л/100 км при движении- есть в х1
1.2. Просматривать остаток топлива в баке 70 л. макс.- если предварительно ввести количество залитого
1.3 . Ускоренно считывать остаток топлива в баке в режиме бака "ДУТ" после заправки бака- О_о
1.4. Просматривать температуру охлаждающей жидкости - градусы Со / Принудительно включать вентилятор охлаждения двигателя ***- есть
1.5. Просматривать температуру за бортом а/м - градусы Со- нету,функция нужная, косяк
1.6. Просматривать скорость в км/час. /Устанавливать границу предупреждения по скорости- есть
1.7. Просматривать обороты двигателя об/мин- есть
1.8. Просматривать напряжение АКБ в Вольтах-есть, но мерять нужно на акб
1.9. Просматривать текущее время (с возможностью коррекции хода)- нету
1.10. Просматривать средний расход топлива за поездку л/100 км- за поездку- нету
1.11. Просматривать расход топлива за поездку в литрах 9999л макс.- есть
1.12. Просматривать пройденный путь за поездку в км. 9999 км макс.- есть
1.13. Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке.-есть
1.14. Просматривать среднюю скорость за поездку в км/час- есть
1.15. Просматривать время в поездке 9999 часов макс.- есть
1.16. Просматривать накопительный расход топлива 9999л макс.- чиво?
1.17. Просматривать положение дроссельной заслонки (0-100%).- есть
1.18. Просматривать массовый расход воздуха кг./час. - нету
1.19. Просматривать положение шагового двигателя (РДВ)- нету
1.20. Просматривать напряжение на датчике кислорода в Вольтах- нету и БК тут не помошник, тк нужны не просто показания, а и форма графика
1.21. Просматривать Абсолютный моторесурс а/м (время работы двигателя) 9999 часов макс есть
1.22. Просматривать суммарную стоимость всех поездок в тыс.руб 999 тыс.руб макс./ Устанавливать период автоматического сброса- нету, только расстраиваться параметров в Дисплее Пользователя 4 "Сутки" 1 - 31 сутки.
в режиме Дисплея Пользователя 5 "Сутки":- нету там такого
1.23. Просматривать среднюю скорость за 1-31 сутки в км/час.
1.24. Просматривать средний расход топлива на 100 км за 1-31 сутки.
1.25. Просматривать путь за 1-31 сутки и устанавливать стоимость 1 км пути.
1.26. Просматривать время в пути за 1-31 сутки и устанавливать стоимость 1 часа в пути.
1.27. Просматривать расход топлива за 1-31 сутки.
1.28. Просматривать стоимость поездки за 1-31 сутки.
в режиме Дисплея Техобслуживания:
1.29. Просматривать коды неисправностей системы. - есть, без расшифровки, расшифровка в инструкции инструкция в бардачке
1.30. Просматривать текстовую расшифровку кодов неисправностей.- см выше
1.31. Сбрасывать коды ошибок.- есть
1.32. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены масла двигателя (0-99 тыс км).- нету, в принципе нужная вещь, но можно и запомнить
1.33. Просматривать и устанавливать остаток пробега до замены свечей зажигания (0-99 тыс км).
- нету, см выше
1.34. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены ремня ГРМ (0-99 тыс км).- нету
1.35. Получать информацию производителя МК: версия ПО, ссылка на сайт, телефоны технической поддержки и коммерческого отдела.- версию ПО х1 показывает, телефоны в инструкции, инструкция в бардачке
1.36. Устанавливать температуру включения вентилятора охлаждения двигателя 95-105 градусов С.- есть
в режиме Дисплея Установок:
1.37. Устанавливать поправку индикации температуры воздуха +/-20Со.- нету
1.38. Устанавливать поправку для индикации расхода топлива -90+99%.- есть
1.39. Устанавливать поправку для индикации скорости и пути -90+99%.- нету
1.40. Выбирать режимы измерения остатка топлива в баке с ДУТ линейный расчет , или рассчитывать остаток по показаниям текущего расхода с ЭБУ.- нету, с ДУТом х1 не связан никак
1.41. Производить линейную калибровку "ДУТ" с учетом конкретного бака.- нету
1.42. Устанавливать цвет подсветки дисплея (режим сканирования цвета).- зелёный поярче, зелёный потемнее, при этом оттенок очень близок к цвету штатной подсветки комбинации и кнопок
1.43. Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении скорости а/м (40-200 км/час).- есть
1.44. Измерять время разгона до скорости 100 км/час- нету.
1.45 Измерять максимальную скорость на последнем километре движения.- нету
1.46. Производить общий сброс всех установок прибора.- не знаю
1.47. Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за допустимые пределы.*- есть
1.48. Получать предупреждающий сигнал о перегреве двигателя.*- есть
1.49. Получать предупредительный сигнал о превышении скорости.*- есть
1.50. Получить предупредительный сигнал о возможности образования гололеда.*- нету
1.51. Получать предупредительный сигнал при включении зажигания о необходимости очередной замены масла ДВС.*- нету
1.52. Получать предупредительный сигнал при включении зажигания о необходимости очередной замены свечей зажигания.- нету*
1.53. Получать предупредительный сигнал при включении зажигания о необходимости замены ремня ГРМ.*- нету
1.54. Получать предупредительный сигнал при остатке топлива в беке менее 6 литров.*- нету
1.55. В режиме "Дисплеи Пользователя 1, 2, 3,4 " оператор имеет возможность самостоятельного выбора выводимых на дисплей параметров в с произвольной последовательностью- произвольная конфигурация дисплеев.
1.56. При отключении аккумулятора значения всех маршрутных параметров, и текущие установки сохраняются.- есть
решать автору
фото малость не в тему, но может интересно кому будет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283471
