>а что напряжение как то влияет на это?
напруга влияет на эффективность вентилятора
>P.S.Если что,то у тебя же в мультитрониксе можно выставить температуру включения вентилятора...или все равно не охлаждает?
да, я себе на 100 сделал)
тут еще сильно простяся датчик температуры и массы
>возможно, проверрю, масса давно не подкручивалась
>меняй крышку расширительного бачка
да, куплю, а то на горячей если выкрутить слышно как давление сбрасывается, ОЖ поднимается до уровня горловины
Еще замечено, скорость повышения t ощутимо зависит от оборотов. Как будто в движке крайне мало масла, хотя масло на середине щупа, масло светлое (менял весной, ZIC), движок работает ровно без звона
