nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
ВАЗ 21124: установлена родная стойка и опоры стойки ss-20.
Появилась проблема: При повороте руля влево, где-то в конце ~ за один виток до конца и именно в этом положении руля, появился скрип.
Этот скрип возможен в опоре или в амортизаторе?
Последний раз редактировалось: nicserg (06 Июля 2012 09:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
подшибник в опорах.если не ошибаюсь у СС 20 это распростронённый трабл.
d.dmitry
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сергей Ко писал(а):подшибник в опорах.если не ошибаюсь у СС 20 это распростронённый трабл.
Первый раз слышу
Это единственное в опоре, что неубиваемо. Обычно.
Надо смотреть шаровые, амортизаторы, может рулевые. А может голову засунуть и слушать, откуда звук.
nicserg
nicserg писал(а):При повороте руля влево, где-то в конце ~ за один виток до конца и именно в этом положении руля, появился скрип.
Сегодня утром попробывал снова покрутить рулём, скрипа не было, получается скрип появляется на разогретой машине.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
Мои тоже туго крутились с заеданиями. Может быть смазка помогла бы.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
nicserg писал(а):Добрый день!
купи две простых балаковских по 600-т рублей. и не ставь ты эти железки не понять какого производителя. все будет вращаться и бесшумно. но не надо экономить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1973qwert писал(а):все будет вращаться и бесшумно.
Недели две
nicserg
1973qwert писал(а):nicserg писал(а):Добрый день!
Я уже купил ss20 и поставил пол года назад, вот думаю, по гарантии стоит обращаться или нет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nicserg писал(а):Я уже купил ss20 и поставил пол года назад, вот думаю, по гарантии стоит обращаться или нет.
Стоит. Ты же за гарантию 1,5 тыщи р. заплатил. Сами то опоры муку стоят
nicserg
Serg_x писал(а):nicserg писал(а):Я уже купил ss20 и поставил пол года назад, вот думаю, по гарантии стоит обращаться или нет.
В том то и дело проблема плавающая получается то скрипит то не скрипит.
У кого-нибуть было такое?
Сколько вообще ходит опора ss20?
Derek
nicserg писал(а):Serg_x писал(а):nicserg писал(а):Я уже купил ss20 и поставил пол года назад, вот думаю, по гарантии стоит обращаться или нет.
С умной головой, она практически не убиваемая.
nicserg
Однако появился скрип при повороте руля.
Xplane
Авто: Granta
Если нет шумоизоляторов под пружинами то вполне возможно пружина по чашке ерзает - у меня так было тоже
nicserg
Xplane писал(а):Если нет шумоизоляторов под пружинами то вполне возможно пружина по чашке ерзает - у меня так было тоже
Есть шумоизоляторы, в комплекте с опорами шли.
Derek
Машина была битой? Какой кастер стоит? Возможно изза большого угла кастера верхняя шайба-отбойник цепляется за резину опоры. так же возможно, что скрипит шаровой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Возможно что пружина чиркает за чашку изнутри.
Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Да это скорее всего шаровая, такая же ерунда была, как только жарко на улице - при повороте руля в конце скрип.. Оказалось со смазкой там беда была..
nicserg
Prescott писал(а):Да это скорее всего шаровая, такая же ерунда была, как только жарко на улице - при повороте руля в конце скрип.. Оказалось со смазкой там беда была..
Как то это более точно проверить можно?
В данном случае надо менять шаровую, или достаточно будет заложить смазку?
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Возможно что пружина чиркает за чашку изнутри.
Скорее всего.
