kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Люди! Треснул катафот вроде не сильно, но знаю, что со временем, если не заклеить буде темнеть...Просмотрел много тем по ремонту, запас себя дихлорэтаном, сделал из него клей... но вот в чем проблема: не могу сообразить как в трещину, которая практически не расширяется напихать клея...в темах по ремонту советуют спичкой заостренной, что то я спичкой туда никак...руки вроде не левые...
Просто хочется на совесть его сделать т.к. уже разобрал....
может кто нибудь делал такое, и посоветует как напихать клея в трещину так, что бы не размазать его по плоскости катафота...
Добавляю фото трещин:
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
затяни пленкой, либо прозрачной, либо в цвет кузова. Обратно приклей без просветов, иначе пыли будет куча внутри
kistechko
А насчет поклейки самого катафота?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
проще купить новый имхо
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
С наружной стороны на трещину приклеить скотч, с внутренней стороны на трещину накапать чистого дихлорэтана, он из-за капиллярного эффекта засосется в трещину. Скотч с наружной стороны нужен, чтобы дихлорэтан не просочился на наружную поверхность и не испортил глянец. После высыхания дихлорэтана (примерно 1-2 часа), скотч отодрать. Трещину все равно будет видно, поскольку структура материала нарушена, но расти она не будет.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
[Manager]
да бред тема
al08
nosik77 писал(а):Новый 250 р. стоит
У нас дешевле 500руб. не видел.
kistechko
у нас так же..от 100 гривен (500 рубле)й....
kistechko
sks144 писал(а):С наружной стороны на трещину приклеить скотч, с внутренней стороны на трещину накапать чистого дихлорэтана, он из-за капиллярного эффекта засосется в трещину. Скотч с наружной стороны нужен, чтобы дихлорэтан не просочился на наружную поверхность и не испортил глянец. После высыхания дихлорэтана (примерно 1-2 часа), скотч отодрать. Трещину все равно будет видно, поскольку структура материала нарушена, но расти она не будет.
Большое спасибо...дихлорэтан пихал шприцом стеклянным....жду теперь пока подсохнет..
