LuckyM
Машина 2112, 2007 года
Пробег 100000. просели пружины, купил новые типа ваз на 2110 автолада каждая пружина в отдельной коробочке, класс жесткости А, оранжевая метка. Стал менять и ... очень удивился мои пружины с завода старые имеют 11 витков, новые 10, по ощущению новые жестче старых (давил руками). Вопрос, у меня подделка или с завода стояли 11 пружины ???
Engie
LuckyM
пружины отличаются количеством витков и расстоянием между витками, запариваться не стоит. Если нравятся - ездий себе не напрягайся.
Сергио
Себе такие ставил, норм, до сих пор езжу:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183200&start=50
ну а по длинне то пружины старые снятые и новые из коробок одинаковы или разные ?
LuckyM
В том то и дело что в свободном состоянии разные я даже фотки сделал!!
значит пружины разные 100%
просто видимо на коробке маркировку поставили не правильно.
Tom_as
вы бы еще сайлентблоки сравнивали по диамерту отверстий! facepalm
Старые пружины просевшие и по высоте с новыми нет смысла сравнивать! Good ибо меняет их из-за:
не нужно острить товарищь,хорошо Wink
для тебя могу пояснить, что при снятии просевшая пружина будет такая же как новая потому как они обе без нагрузки , просевшая она под нагрузкой,
это уже проверено.
Если есть обратное мнение буду рад послушать.
пока вот фотка
одна пружина просевшая-зад падает , другая новая, в свободном состоянии длина одинакова .
Tom_as
В теории, может оно и так, как ты пишешь, если бы у меня не была ВАЗ 2112 2007 (как у ТС) года, и я не менял эти ёб...е стоковые пружины, они реально меньше новых!!!
Создается впечатление, что кто-то при изготовлении пружин что-то прое просмотрел
возможно, а возможно и при упаковке, мы же в Рашке живём hehe
Wink
LuckyM
У меня мысля что с завода у меня на 12-ке стоят 11-ые пружины. Вот сколько витков у 11-ых ??? Проехал в выходные на природу сели сзади 2 девченки ж#@а реально упала и на колдобинах по оврагам реально чиркаю задом, раньше такого никогда не было, когда один все ок, машина ровненько стоит.
HKS
у меня тоже за 8 лет просели задние пружины (хотя пробег всего 22к км), стоят проставки на среднем положении болтов, несколько лет была ж#@а задрана, сейчас без загрузки - визуально нормально, чуть чуть накрывает арка колесо.
Собираюсь прикупить сток пружины и поменять, выкинув к чертям проставки от прошлого хозяина gpn
на фото выше возьми и посчитай, фото моё, одна пружина 08 моя, вторая новая 11 пружина новая .считай у любой ибо 08 и 11 пружина по длинне одинаковы.
al08
это уже проверено.
Тоже осенью поменял задние пружины(прошли 150тыс.км).Новые СС-20 были длиннее старых всего на полсантиметра, но машина сзади поднялась почти на 5см.
Tom_as
al08
По этому поводу меня даже друзья прикалывали, вот наx зачем пружины запилил? Smile
Надоело вот и поменял, машина реально приподнялась.
А по поводу
Резина стандартная стоит? А то у меня лето стоит 185/60 R14 на старых пружинах любая кочка и резина об защиту пластмассовую "чиркает" при условии, что
