Mihalych78
Mihalych78
ПНХ истеричка
тут про тюнинг авто уже снятого с производства
истерика у тебя на любую критику, иди проспись синь
Mihalych78
а у тебя - что не тема - дупло
и че?
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Mihalych78
что с клаба -понятно
вы мне объясните почему в адаптированных для роиси ино сетки не ставят?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Mihalych78 писал(а):Фордоводам на заметку
причем тут фордоводы? Ты на сарайке в нижние воздуховоды так же можешь сделать. У Гранты та же фигня, радиатор сеточкой не зашищен.
Цитата:Обычно, через 2-3 года эксплуатации автомобиля ВАЗ владельцу его приходится чистить радиатор от насекомых, листьев, тополиного пуха и других растительных остатков, затягиваемых в ячейки радиатора потоком воздуха, создаваемого лопастями вентилятора.
Трудоемкость подобной операции хорошо известна каждому автолюбителю. Приходится снимать радиатор, прочищать ячейки деревянными палочками (применение металлических предметов может повредить трубы радиатора), кисточками и щеточками, продувать насосом, промывать бензином или другим растворителем.
Избавиться от всего этого можно, применив небольшое, простое приспособление для защиты радиатора.
Защита радиатора ВАЗ
Вырежьте по размеру радиатора машины кусок металлической сетки с размером ячейки не более 2,5Х2,5 мм (удобней всего в эксплуатации сетки с размером ячеек 1,5Х1,5 мм и 2Х2 мм).
Закрепите сетку на металлическом каркасе, сделанном из алюминиевых уголков 15Х15 мм, медных трубок диаметром 8-10 мм или цельнометаллических стержней диаметром 5-6 мм.
Поставьте изготовленный каркасик с сеткой перед радиатором автомобиля, укрепив его в зависимости от марки автомобиля к обрамлению радиатора или к деталям передней части кузова. Температура охлаждающей жидкости поднимется после установки сетки защиты радиатора, но очень незначительно, максимум на 5 градусов.
Очистка сетки происходит следующим образом. Необходимо вынуть каркас с сеткой, прочистить сначала металлической щеткой, затем обычной и поставить обратно. Вся операция займет 3-5 минут. Когда вы вынете сетку впервые, особенно в начале лета и, тем более, после 2-3 поездок в лес, количество налипших и высохших насекомых, тополиного пуха и растительных остатков на сетке вызовет у вас неподдельное изумление. А было бы все это в ячейках радиатора.
Автор поставил такую сетку в своей машине, и уже много лет забыл, как чистят радиатор.
pmax
Авто: 4x4=16
Mihalych78 писал(а):вы мне объясните почему в адаптированных для роиси ино сетки не ставят?
а нах они нужны то? с 2006-го года езжу без сеток и проблем ни разу не было... так нахера они объясни ка еще раз? Случаем не для защиты от выдуманной проблемы?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
pmax писал(а):так нахера они объясни ка еще раз?
Так он не думает, Прочитал "за рублем" и сразу на ЛОЛ...
pmax
Авто: 4x4=16
Mitiok писал(а):Прочитал "за рублем" и сразу на ЛОЛ...
ааа, ну если так то да... лишь бы Пихалыч комсомолку и прочую куету читать не начал...
