На задних крыльях после зимы выскочили пузыри, в правой нижней части водительской двери тоже + мелкие сколы по кузову. Кроме того присутствуют следующие косяки:
1) Неработает ручник. Как я понял виноваты задние тормозные колодки, хотя Х.З.
2) Так и не решил проблему подтекания антифриза в салон - на коврик пассажирского сидения. Надо снимать торпеду и менять патрубки идущие от печки к кранику и хомуты. Самому заморачиваться нет времени да и желания.
3) Верхняя часть торпеды в трещинах (на фотках где-то должно быть видно).
4) Двигатель внизу в масле, походу замена проклалки картера двигателя прошла неудачно и масло немного подтекает.
5) Подвеска - стойки бьют, надо смотреть ступичные подшипники.
6) Присутствует небольшой люфт в рулевом управлении, надо делать сход-развал.
7) Не работает брелок сиги а названия её я не знаю.
8) Правая пассажирская дверь менянная (меняли до меня) и кое где проступают следы синей краски. Вообще машину до меня перекрашивали - это факт и была она бита - это тоже факт. Эта же дверь не закрываеться и не открываеться центральным замком - надо снимать обшивку и смотреть.
9) Пару раз немного подпаливал сцепу и есть подозрение что ей осталось не так уж долго жить. Парой при переключении с первой на вторую машина слегка дёргаеться.
10) Пока не решил проблему с передними дворниками (работают только на максимальной скорости). Спасибо
т808 за то что подсказал как сделать!
Вроде пока всё
P.S.: по поводу цены хотелось бы продать в интервале 90 - 100 т.р., мне ещё с банком рассчитыватся - я на неё кредит брал, хочу погасить и на время стать пешеходом.
Последний раз редактировалось: Michael0802 (09 Июля 2012 17:40), всего редактировалось 1 раз
