ВАЗ-2102
Авто: ВАЗ-2102
Сегодня на гараже были проведены
следующие работы:
- Заряжен аккумулятор
- Заменена катушка зажигания (старая почему-то очень грелась)
- Заменен конденсатор распределителя зажигания
- Прочищен карбюратор (в поплавковой камере была замечена грязь: мелкий коричневый песок)
- Отрегулирован УОЗ
Результат:
- искра хорошая;
- пропали хлопки из выхлопной трубы;
- слышны резкие шипящие звуки (при снятом воздухоочистителе было замечено некое подобие пара);
- машина не заводится...
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
ВАЗ-2102
движок не работает: или нечему гореть, или нечем поджечь
ВАЗ-2102 писал(а):- слышны резкие шипящие звуки
нормальное явление, воздух всасывается так в двигатель
не мешало бы проверить компрессию для полноты картины
понимаешь, если бы в цилиндре было нужное количество ТВС и в нужный момент проскакивала искра, то проблемы бы не было
опять же, проверить положение прерывателя-распределителя и поршня 1 или 4 горшка в ВМТ
точно все жиклеры чистые?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Feanorrus писал(а):опять же, проверить положение прерывателя-распределителя и поршня 1 или 4 горшка в ВМТ
И что провода не перепутаны - простите уж за недоверие...
Но тут реально или нечему гореть или нечем поджигать. Искра хорошая, но вот во время ли она. И карб смотреть потом
ВАЗ-2102
Авто: ВАЗ-2102
Feanorrus писал(а):точно все жиклеры чистые?
завтра будем смотреть и жиклеры, и игольчатый клапан...
ВАЗ-2102
Авто: ВАЗ-2102
Вячеслав Карпов писал(а):И что провода не перепутаны - простите уж за недоверие...
там перепутать сложно, на крышке трамблера все контакты пронумерованы
Feanorrus
ВАЗ-2102 писал(а):там перепутать сложно, на крышке трамблера все контакты пронумерованы
зато можно сам трамблер криво воткнуть, зубец мимо и привет
Sayga
Авто: ВАЗ 21043/УАЗ 31519/Trabant 601S
Какой тип ДВС? Если на распредвале ремень. Смотреть всё что с ним связано. Он может плохо крутить распредвал, вот вам и причина.
Feanorrus
да вряд ли в те времена мохнатые ремень ставили на копеечные движки...
но всё равно, метки проверить все не мешало ещё никогда
ВАЗ-2102
Авто: ВАЗ-2102
Форумчане! Спасибо всем за активное участие в решении моей проблемы!
Машина ожила!!!
Узнал, что при определенной установке трамблера, подключение проводов на свечи осуществляется в обратном порядке! )) т.е., 1-4, 2-3, 3-2, 4-1. В общем, первый такт приходится на 4-й цилиндр.
Видимо, при последнем "сервисном" обслуживании, мне выставили некорректно ВВ-провода...
Sayga
Не езди туда больше. Сам всё делай.
Wingen
Авто: 2114
Wingen
Авто: 2114
ВАЗ-2102 писал(а):Форумчане! Спасибо всем за активное участие в решении моей проблемы!
Машина ожила!!! Узнал, что при определенной установке трамблера, подключение проводов на свечи осуществляется в обратном порядке! )) т.е., 1-4, 2-3, 3-2, 4-1. В общем, первый такт приходится на 4-й цилиндр.
Wingen писал(а):Подведи поршень 1 или 4 в ВМТ, посмотри куда бегунок смотрит. Может просто нужно трамблер на 180градусо перевернуть или провода местами поменяй.
Нужно чтобы в каком цилиндре такт сжатия туда и бегунок своим контактом смотрел(а не наоборот)
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Поздравляю!!! Машинка в возрасте, старайся сам все делать. Успехов!!!
ВАЗ-2102
Авто: ВАЗ-2102
D_Diesel писал(а):Поздравляю!!! Машинка в возрасте, старайся сам все делать. Успехов!!!
Спасибо большое! Да, машинка - семейный раритет, сохраню всеми силами!
