Wingen
Имеется снятый редуктор(2103) заднего моста классики. Как определить что он хороший(подшипники,преднатяг и т.п.)-вообщем бесшумен
без установки(визуально),может как нибудь проверить
Или ни как только на стенде.
Естественно ГП без задиров,крутящий момент передаёт,дифференциал тоже работает,внутри стружки нет.
На что можно(нужно) обратить внимание?
Буйный
Если честно - с достоверностью никак. Пока в мост не поставишь и не поездишь.
Wingen
Sad
Neonl
Все проверяется и выставляется без стендов и прочего при наличии опыта.
Если его нет, то могу посоветовать такую проверку:
- проверяем подшипники хвостовика на качение, биений и "раскачки" быть не должно.
- проверяем палец сателитов, он не должен болтаться в корпусе.
- Зажимаем руками планетарку и крутим туда/сюда за хвостовик, должен быть еле заметный люфт. Если перестаем держать планетарку, то все должно вращаться без усилий лишних.
При проверке не забываем налить чуть масла.
Последний раз редактировалось: Neonl (25 Июля 2012 00:11), всего редактировалось 1 раз
Wingen
