Gunna
Всем привет!такая проблема: сегодня ехал на машине и на яме тряхануло машину,и тут же высветилось на бск про износ колодок (теперь постоянно горит)!у меня датчики не стоят на износ!как убрать теперь?
и еще вопрос включаешь свет и на бск горит о неисправности ламп!все лампочки горят!как и это убрать?
D.O.K.T.O.P
Такая же керня в дождь - выдернуть то ли 15й то ли 5й контакт из БСК
Gunna
Grant_a
самое интересное ни когда не было!а тут на яме как тряхануло и пипец ,горит и все!а если не выдергивать,что может еще быть?
racamacafon
Клемма от колодок попала на кузов, провод крепится на тормозной шланг, могли его вынуть (у меня отрезан и на нем висит) и куданить запихать, вот и горит БСК. Про лампочки - плохой контакт где-то. Все лампочки в патронах пошевелил и все стало оке.
Gunna
racamacafon
а какого цвета провод хоть?и от диодов(габаритов) может быть такое гореть?
D.O.K.T.O.P
Gunna писал(а):
racamacafon
у меня, кстати тоже эти провода обрезаны и висят прям в арке, их прекрасно видать, они там единственные
Gunna
Grant_a
с обоих сторон колес они?или нет?
D.O.K.T.O.P
ну конеш с обоих, датчики то на оба колеса идут. Просто может как у меня влага попала, сгнило чо нить и теперь провода замкнуло
Dryusha
Gunna писал(а):
Grant_a
Да . Идешь вверх по проводу , там разъем мама-папа , при желании можешь отсоеденить чтобы не болтались.
Gunna
Dryusha
Grant_a
ща пойду посмотрю!влаги нет щас!жара одна.
Gunna
не нашел ни чего((((а есть фотка,чтобы посмотреть?
Gunna
фотка разьема есть?а то проводов нету в арке
Gloom
может
Gunna
все нашел!какой то олень провод(от фары левой идет) обкусил его за изолировал и привезал его к минусовому проводу акб!и на яме акб подлетел и упал на него,тем самым перебив его.вот он и на корпусе лежал!Спасибо всем!
От диодов(габаритах) может гореть лампа на бск о не исправности ламп?
Победитель Четверга
Gunna
Gloom писал(а):
Gunna писал(а): от диодов(габаритов) может быть такое гореть?
может
D.O.K.T.O.P
не то, что может, а будет
Gunna
Grant_a
с чего это так?
Gloom
сам догадаешься или в яндекс послать?
Lev_Ekb
А как все таки работает "датчик износа"?
В колодке встроен провод, который при износе перетирается. И получается, что при разрыве провода будет гореть индикатор износа.
Так что вероятно провод где-то оборвался.
Я прав?
D.O.K.T.O.P
Я прав?
Колодки есть специальные, с дырочкой, в нее вставляется датчик, когда колодка износилась, датчик достает до тормозного диска и замыкает цепь
Gunna писал(а):
с чего это так?
потому что что диод пропускает ток только в одну сторону вроде, т.е. в обратку обрыв идет.
я цеплял параллельно диодам обыкновенную лампочку, шоб обмануть систему диагностики
Последний раз редактировалось: D.O.K.T.O.P (02 Августа 2012 08:27), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ekb
Мдя... На ИНО другой принцип )))
Последний раз с датчиком колодок имел дело на Scorpio, да и на других "нормальных машинах" датчик работает на разрыв.
ortodox
Grant_a писал(а):
Gunna писал(а):
с чего это так?
Не , диод просто берёт меньше тока , поэтому БСК его "не видит".
pleschner
4-8 резисторов 2 ватт, на 1-2 ома.
И БСК на диоды перестает ругаться.
serg_42
Gloom в Яндекс послал, но чё-то идти туда никто не хочет... supercool
Вот первое что попалось с картинками переделок и со ссылками на форумы: [url]http://лада2111.рф/tuning-electrika/229-dorabotka-rele-bsk.html[/url]
В реле конроля ламп надо либо перепаять шунты, либо тупо поменять реле на "светодиодное".
racamacafon
Это только страшное слово - ДАТЧИК. Когда фрикционный слой подходит к концу, замыкается датчик износа по массе, загорается лампа на БСК.
От диодов гореть лампа неисправности будет. Либо обратно лампы ставить, либо реле для диодов
Последний раз редактировалось: racamacafon (03 Августа 2012 12:52), всего редактировалось 1 раз
